单片机论坛
回帖:1个,阅读:1204次 [上一页] [1] [下一页]
1020
cdl
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/3/18 13:55:00
使用BBPC4X86如何降低成本?
 一般X86系统都需要电子盘,另外购买最小容量的也大约需要100元以上,BBPC4X86板载1.44MB电子盘,降低了系统总体成本。实际上本公司的电子盘技术支持几乎无限容量的电子盘,考虑到实用性、使用习惯和性价比的需要,现在定为1.44MB,用户如果有特殊要求,可以和我公司联系洽谈。
一般的PC104板都支持DOC电子盘,由于不是通用配件,比CF卡价格高很多,大容量(64MB以上)的价格更是让用户不敢问津,而CF卡的价格却很便宜,对于需要大量数据存储的用户来说是首选,无震动无噪音,适合嵌入式应用。对于像硬盘录像这些需要更大存储容量的应用,还可以使用价格低廉的机械硬盘,贴心的设计降低了客户成本。
在汉字应用中,一般的300K电子盘不能满足用户要求,因为16点阵汉字库256KB,再加上操作系统64KB,应用程序和数据空间所剩无几,为此使用电子盘需要增加100元成本,BBPC4X86内置二级16点阵汉字库和字符库,节约了系统成本。
一般486PC板会带显示卡,而此显卡在运行系统上往往不需要,这就造成了浪费,386系统一般不带显卡,需要另外购买显卡进行开发,增加了用户成本,BBPC4X86独创的虚拟显示技术解决了这个问题,软件完全免费提供。另外,如果使用显示卡,由于显存的位置在640KB处,直接突破640KB的限制就成为泡影。
很多DOS用户很想突破640KB的内存限制,但是使用ROM-DOS的X86系统,内存容量一般只有512K,而BBPC4X86可以直接寻址896KB内存,用户再也不需要绞尽脑汁把程序改小了,节约了开发时间,提高了运行效果。
当今世界,免费是潮流,在国内尤其明显,尽量提供给用户免费的BIOS、DOS、RTOS、TCP/IP、开发工具等等,切实避免可能的纠纷,是我们献给用户的厚礼,也是我们的价值所在。
SOM2386/2388有3条用户片选信号,用户可以用74芯片扩充接口,不需要使用GAL进行译码,节约了成本。也可以直接连接一些并行设备如:液晶模块、并行A/D等等,如果对总线时序有特殊要求(比如特别慢速的设备),也可以与我公司联系定制这3个信号。
PCM3386/3388有一个液晶接口,实际上是一片CPLD(XC9536XL-PQ44),用户如果需要特殊的接口信号,例如大量双向接口等应用,可以自行修改CPLD逻辑,我公司可以提供CPLD的引脚绑定文件和例子VHDL代码,所用的工具软件可以到XILINX网站免费下载。
521
mzh54007
文章数:-9
历史总积分:521
发表于:2006/11/26 10:29:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
