回帖:14个,阅读:2445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
zn13016349745
文章数:31
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 9:13:22
想给一个设备提供双电源,这样的话,一个电源出问题了,还能保持工作。
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/10/29 9:24:29
只要两个直流电源电压输出相等,是可以并联的。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/29 16:42:56
电源是直流还是交流,电源的负载有多大?如果负载轻,可以直接用继电器常开常闭点切换,如果负载比较大,最好弄个UPS+双电源!这样在电源切换期间,由UPS供电,切换完成后再由电源供电!
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2012/10/29 16:48:43
如果是交流的可以用ATS,双电源自动切换开关,比较可靠
如果是直流的可以用二极管的单向导通性即可
700
zn13016349745
文章数:31
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 17:11:08
以下是引用jamsonwo在2012/10/29 16:42:56的发言:
是直流的,提供24v电压给控制面板
700
zn13016349745
文章数:31
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 17:12:32
以下是引用zjonline在2012/10/29 16:48:43的发言:
用二极管的单向导通性?能说明白点吗?我刚接触这行
700
zn13016349745
文章数:31
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 17:14:02
以下是引用yanshibo在2012/10/29 9:24:29的发言:
我这个是相等的直流电压,那如果不相等的直流电压呢?会怎么样?
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/29 19:00:43
用两个一样的开关电源并联就行了
艰难的人
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/29 19:12:42
这个还是可以的!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/29 19:43:55
直接换大功率的开关电源不是完了啊
109.418
