回帖:28个,阅读:3046 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/28 22:37:30
由于工作关系我经常接触到这类问题。一台GGD进线柜进线是两根3x240加1铜电缆。经DW15-1600A通过100x10铜排给负载柜.负载是阻性。电流达到750-800A时铜牌温度达到65-80度而进线电缆没有热感。铜牌质量确认没问题而电缆却是在市场上随便买的非标产品。是集肤现象吧。我想和大家探讨一下。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/10/29 10:39:10
你应考虑散热.
你使用的是密集型桥架吗?铜排是平铺的.你使用的是DW15-1600的开关.你的变压器是1000KVA的吗?如果你的桥架是密集型.铜排是平铺的应该考虑散热.
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/29 19:10:44
进线电缆两根是并用的吗。如果是电缆是不会热的
艰难的人
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/29 21:11:15
我想讨论的就是来的电源线是3x240+1两根铜缆也就是480平方进线【进线柜出线柜都是GGD柜】由于母排很热所有柜门都敞开着。1000平方毫米铜排却热了。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/29 21:54:38
关注下,希望有所发现
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2012/10/29 23:13:51
考虑集肤效应
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/30 22:56:33
问题还尚未解决啊……
20569
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2012/11/1 8:33:32
接触不良也会发热的
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/11/1 17:33:50
电缆多长呀;什么电缆呀(橡皮电缆或是朔料电缆);走的线槽还是(走线);环境温度最高多少度!
我帮你算算!
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/11/1 17:37:06
安经验值;你电缆应该没问题!可能是铜排接触面不够!把数据发出来!
互相帮助
