变频器论坛
回帖:25个,阅读:2011次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/1 21:30:32
#20楼
可是远传压力表是好的啊。况且换了四五块了
艰难的人
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/2 21:43:03
#21楼
那位给分析一下,是怎么造成的
艰难的人
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2012/11/3 17:10:28
#22楼
以下是引用cry329在2012/10/28 14:41:47的发言:
你的远传压力表是由于震动把里面的滑动电阻给震坏啦。
601
libingbing
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/3/7 15:30:15
#23楼
远传压力表一般耐压不高于6v,变频器提供的最低直流电压通常为10V(少数为5v),所以一般在地段串一个270欧姆2瓦左右的电阻来降压来保证远传压力表的正常运行,但是会造成压力与变频器PID给定值不成比例,故需要通过实际操作来确定PID给定值。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/3/7 20:09:11
#24楼
换个压力变送器吧,表是指针的,如果安装位置离泵很近的情况下会产生震动,用不了多久滑动变阻表头就接触不良了
938
499482879
文章数:6
历史总积分:938
发表于:2015/3/7 21:43:58
#25楼
我们两个小区恒压供水,10v
直接接的6v压力表,用1年多了两个都没出现故障.
169.6966
