免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: liaochangchu来自西门子技术支持热线的故事:寻找丢失的从站(转帖)
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:835 [上一页] [1] [下一页]
liaosun
文章数:1398
历史总积分:5994
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/10/26 9:21:13
 [/URL]原作者西门子Auto大家好,我是来自西门子技术热线的工程师,今天跟大家分享一个关于Profibus通讯故障的热线Case。在这之前,我先来讲一个小故事。这个故事来源于我小时候看的一本连环画《沉默的持剑官》,主要讲的是我刑侦人员侦破倒卖国宝“翡翠螃蟹”案件的故事。话说刑侦人员正在跟踪乘坐大巴逃窜嫌疑犯,突然大巴出了车祸,车中的嫌疑犯已昏迷,但还紧紧抱着一个手提箱。刑侦人员把箱子带回警局检查,发现箱子是空的,各个夹层也检查过了,就是找不到任何有价值的东西,但最后的事实证明有价值的东西就在箱子里,到底在哪里呢?我这里先卖一个关子,最后再揭晓答案。
下面我们言归正传,说说这个热线Case:
客户:我有一个ET200M站连不上。
//对于这种热线上常见的问题,我还是非常有信心的。知己知彼,百战不殆;首先要搞清楚现场情况再说(拓扑结构,站点个数,连接情况等)。
我:总线上有几个站点?怎么连接的?都是什么状况?
客户:有多个ET200站,其它都正常,就这个怎么都连不上。
//有了客户这句话,我心里更有底了(问题范围大大减小,已经可以确认就在这个站上)。下面就要问一句很关键的话,这可以说是判断问题的分水岭。
我:检查一下ET200M上的BF灯,看看是什么状态?
客户:我看看,是一闪一闪的。
//很不幸,还有很长的路要走。(这里大家注意,一般来说,如果从站BF灯常亮,可判断是DP电缆连接的问题,直接检查电缆连接,DP插头连接,属硬件问题。如果从站BF灯闪烁,就是主站与这个从站没有数据交换,属软件问题)。
我:接线应该没问题,检查组态吧,DP地址要与实际一致,ET200站组态要与实际一致。
客户:检查很多遍了,没什么问题。
//最怕听到这句话,应为这标志着问题到此已经进入僵持状态,心里涌上一股不祥的预感—这个问题很棘手。但这也难不倒我,看我再出一招。
我:主站BF灯什么状态?
客户:一闪一闪的。
//一闪一闪亮晶晶,满眼都是小星星,这下麻烦大了。(如果主站BF灯不闪,不亮,便可以判断组态中遗漏了这个从站。)。一招不行,再来一招狠的。
我:打开项目硬件组态画面,点击进入在线状态,看看这个站什么状态?
客户:稍等,上面有个小红斜杠。
我:双击这个站,查看这个站的模块诊断信息。
客户:模块已组态但不可用。
//查看模块信息这一招很好用,对于很多问题一招必杀,屡试不爽。乃现场调试,故障诊断必选招数。
我:看一下DP从站诊断信息。
客户:从站没准备好数据交换,组态数据不一样……。
我:确定组态的模块与实际的模块订货号都一致吗?
客户:确定!!!
//不光是眼,我脑子里都满是星星了。下面该怎么办啊。事到如今只能怀疑设备有问题了。但在这之前我决定再使一招“反客为主”。有时候客户的想法可以提供很重要的线索。
我:那么,您觉得那里有问题?
客户:我怀疑设备坏了。
//哈哈,和我想的一样,事情终于又有进展了。但客户的下一句话又把事情拖入绝境。
客户:接口模块我换过了,还是不行;换下了来的模块在其它站上运行的好好的。
我:您还觉得哪里有问题?
客户:不知道啊,简直是见鬼了。
//问题到底在哪里呢?难道真有超自然现象?不对,肯定有没有考虑到的地方,到底是哪里没考虑到呢?我决定先考虑一下。
我:这样吧,我再考虑考虑,有线索再和您联系。
客户:好,谢谢。
    下面我们再回到开头的那个小故事,正是这个故事的答案给这个问题提供了继续进行检查的线索。故事的答案就是,箱子的手提把中间,藏有一张藏匿国宝的地图。锯开箱子的手提把,就可以找到这张图。
    在这个Case中,我一直把ET200M站当作一个整体去考虑,而没有考虑到这个站是由很多模块(一个接口模块,多个IO模块)组成的。
我继续给客户打电话。
我:测试ET200站上的IO模块,具体步骤是拆掉多余模块,只留接口模块和一个IO模块,组态也做修改。测试是否正常,然后再加模块测试,依次类推。
   一段时间后客户打来电话。
客户:问题找到了,站上第三个DI模块有问题,更换后正常。
    这个问题算是圆满解决了。总结起来就是两个字:“细节”,任何莫名其妙的问题都有其背后的原因,有属于它的“细节”,这就是解决问题的关键。
廖老师补充:
如果主站和从站的通信正常,还有其他手段可以迅速查到从站中模块的故障:
1)在管理器中执行菜单命令“PLC”→“诊断/设置”→“模块信息”,打开CPU的模块信息对话框。查看在诊断缓冲区中的事件。
2)打开在线的硬件组态(诊断视图),可看到有故障的从站和从站中有故障的模块。双击故障模块,打开其模块信息对话框,可看到具体的故障。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=165423&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1134
west2003
文章数:31
历史总积分:1134
发表于:2012/12/15 9:30:20
学习了,廖老师。
46.8003
