机电一体化
回帖:10个,阅读:1767次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/25 23:22:44
用PLC写数控车床的可行性
由于手头上有八工位产品要车床要加工,其中有平面、有圆柱面、内孔和倒角。产品相对固定,就大小有变化,加工方式基本一样。设计要求是全自动上料及加工,如果这个车床用数控系统,不管是哪一家的,都会成本很高,而且操作人员还须要经过一定的培训才能操作(我就不会操作数控车床)。
拿到产品的时候,当时第一概念也是想到只能数控车床,但数控车床要做成全自动上料,这本来就是一个天大的麻烦事,机械手和其它辅助装置还要用一台PLC来控制。于是想到了直接用PLC来编写数控程序。
开始设计机械的时候就边设计机械结构边想着产品的加工方式和程序的编写方法。
主轴电机用变频器控制,刀架拖板XY二轴用步进电机控制,转台式刀架。最大可装四把刀,或并列多把成形刀具。其它上下料均采用气动。
机械设计非常顺利地完成,在机械设计过程中,程序的编写方式也成熟,包括触摸屏的操作界面等。机械设计完成后,开始写PLC程序和触屏程序,很快的时间里,就开始用电机在工作台上调试动作,边写边调整各种动作状态。在试验过程中,曾把生产线上的操作员请过来帮忙指正操作界面的不足之处。
操作员看过触屏界面后,基本都能一眼就能看明白这个机器是怎么操作的,包括各工艺处的进刀量等,整个操作界面能让从来没有用过这种机器的人一看就会用。基本上达到了设计的理想要求。
PLC写固定模式的数控可以说非常可行。并且可以做一些简单的调整和变形加工,一般来说尽可能的按固有产品来编写。不管多少个工位,这对于PLC写手来说是个简单事情,关键是要了解加工工艺,和可操作性,人机性等。触摸屏的界面正常情况下,应该比数控系统来说更友好一些,完全可以随着产品形状来编排。
PLC写数控专用机床时,可以随便增加多少辅助机械都可以。象机械手和自动送料器。
由于不能象控制系统这样的随便更改刀具路径,但PLC可以任意关闭某一个加工工位,只要在每个工位做一个开关,或者是输入一个0参数就可以跳过。
在异形工位时,也可以安装成形刀解决。比如小量的圆弧、车螺纹等。
正常情况下的刀具加工位,对于一般的编程人员来说,可以用顺控方式完成,当走完第一个工位时,把一下段的位置传入刀具拖板。每段按顺控方式加工,非常的简单明了。如果要求跳过这一步时,可以通过预设的开关关闭。位置数据按屏上的图形输入即可。屏上的数据最理想的状态是按CAD图形一样画下来,这个图完全可以先在CAD里面按二维图绘制,并且用绝对尺寸方式标注。标注完后将标注的数据删除,只保留尺寸线和箭头就可以了。然后抓屏到触摸屏里面。这就成了一个标准的加工界面,这个界面可以说是绝对的友好。所以操作员一看就明白。
这个文章也只是起着抛砖引玉的作用。也是由于本人的技术有限,只能作为个人的一个经验,仅供灌水参考。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=165411&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/26 18:43:26
“在机械设计过程中,程序的编写方式也成熟”,做机械的懂电气或了解一些电气,就有这点好;
我们单位原来的非标机械设计人员,能够把电气相关部分考虑好,比如控制柜安装、导线走向等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/11/16 15:54:40
吴工:请教下,丝杠间隙怎么处理?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/17 12:26:36
丝杆间隙,以最终加工精度来补偿,由于这个间隙是衡定的,所以在最后一次加工的时间,把这个差值加进去就行了。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/15 19:26:21
感受很深!
思想决定高度
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/18 18:48:28
以下是引用wushulin在2012/11/17 12:26:36的发言:
有点疑问?
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/12/25 16:43:27
回复 #3楼 wushulin
这个办法真好
28513
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1473
历史总积分:28513
发表于:2013/12/25 17:13:52
数控机床操作应该不难
g m指令之类的
email:  ytleader@126.com
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/12/26 17:06:45
回复 #3楼 wushulin
間隙會恆定嗎 顯然你沒用過檢測儀器
若你做專用車床 固定加工方式 如自動車床 用PLC倒是很好的選擇 若你想用PLC取代數控系統(CNC) 那你的說法就太外行了
你知道車床的種類有多少種嗎 你見過11個軸的車床嗎? 你見過複合機嗎 你見過走心機嗎
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/27 7:13:28
针对性解决问题。
93.6006
