变频器论坛
回帖:3个,阅读:1222次 [上一页] [1] [下一页]
704
wangjinlongd
文章数:2
历史总积分:704
发表于:2012/10/24 14:01:32
在英威腾变频器开关电源上有看到一种较新颖的取电方式,其取电图如下:
图
我的想法是:
优点:
(1)使开关电源输入电压小了一半,可以选择耐压值较小的开关管。
(2)绝缘要求降低
(3)操作更安全
至于缺点,我觉得这样会引起电容的电流不平衡。
我做了一些实验,这是实验数据:
总的输入电压(VC1+VC2)=10V
(1)当电容容量相等C1=C2=1000uF,负载不相等R1=开路,R2=120Ω。测得VC1=10V,VC2=0V。
(2)当电容容量不相等C1=220uF,C2=1000uF,负载相等R1=R2=120Ω。测得VC1=5V,VC2=5V。
(3)当电容容量不相等C1=220uF,C2=1000uF,负载相等R1=R2=250KΩ。测得VC2=3.6V,VC1=6.6V。
结论:两个电容的串联平衡, 和电容的容量大小无关, 和两个电容上的负载有关,要想两个电容上的电压平衡: 1)两个串联的电容容量要相等,电容漏电也要相等. 2)两个电容上的负载要相等.。
如果我的分析是正确的话,那么英威腾这种取电当时就相当值得怀疑了。而且其开关电源的开关管采用的是K2225,耐压1500V,如果其设计工程师认真工作的话,应该是不会选用这种管子吧?
大家有什么看法,希望分享交流一下。
下面是英威腾的变频器主回路和开关电源图纸,大家帮忙分析一下看看他为什么就可以这样取电。扫描效果不是很好,但是应该还是可以看的。
图1:主电路图
图
http://download.21dianyuan.com/attachments/jpg/2012/10/23/135097253350863475dc881.jpg
图2:开关电源电路图
图
http://download.21dianyuan.com/attachments/jpg/2012/10/23/135097255250863488a8c5f.jpg
图3:开关电源取电方式解说。
图
http://download.21dianyuan.com/attachments/jpg/2012/10/23/1350972583508634a787d07.jpg
图2、图3是比较清楚的,不清楚可以点击链接打开看。
[此贴子已经被作者于2012/10/24 14:04:21编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/10/27 9:21:03
图都挂了
这个问题我也是不理解,电容负载不同,电容上电压都会不同
由于没见过英威腾变频器实机
这个要xq09181 版主
有权威说说,上面这电路也是由他绘制的
[此贴子已经被作者于2012/10/27 9:25:52编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/27 9:26:34
图呢?看不见图。为什么不直接把图片贴上来呢?若想交流,还是要把自己的问题讲清楚。让别人能看懂你的问题。
我是你的朋友
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/27 14:02:31
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=341850&page=1
大家可以看一下这个帖子的相关讨论.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
630.3766
