回帖:12个,阅读:2882次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
xxyyjj3546
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/3/17 19:19:00
线损大起动时 由400降到260接触器吸不住 接触器为cj--20--100我在线圈上串二极管但得改电路因为是星角起动星起时功率不够只能角起线圈是380的起完还得用时间继电器把二极管甩去一百台机器呢 有谁告诉我怎么才能不甩还能运行的不然烧线圈 要并电容得多大呀 还有别的好方法吗
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/3/17 20:09:00
这种情况很少见,但可以通过永磁接触器解决
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/3/18 16:49:00
这样用不合理,线损太大应该加大线径,从根本上解决问题.
1024
hw1311
文章数:3
历史总积分:1024
发表于:2005/3/18 22:33:00
你所控制的电机线路很长吗?线损怎么这么大,看起来,不是烧线圈的问题,而是要烧电机了。
998
xie_line
文章数:6
历史总积分:998
发表于:2005/3/18 22:52:00
那么多啊,加变压器好了,长期如此,机器会出各种各样的问题,到时候就不是控制的事了.最好加ups.
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2005/3/19 11:17:00
用一个空开,一合闸就来,啥问题没有
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/3/19 11:25:00
我试制的永磁接触器,用两节五号电池,,闪光灯升压器,可以操动100次以上,电流5毫安
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/20 13:00:00
以下是引用gyp256在2005-3-19 11:17:00的发言:
用一个空开,一合闸就来,啥问题没有
哈哈我同意这个意见表情表情表情表情
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/20 13:14:00
在先解决问题,不然烧了电机就麻烦了,
            我估计我是这里最菜的!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/3/20 14:49:00
以下是引用属牛的在2005-3-18 16:49:00的发言:
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1625.0402
