变频器论坛
回帖:6个,阅读:2273次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/10/23 8:36:10
45KW变频器V相模块击穿损坏,换上逆变模块检修好之后,测试用的小电机可以顺利的带动可以正常运转,用万用表检测变频器输出电压三相平衡,该变频器带到现场装上低频启动运转,没达到所设定的频率就报过流警,造成电机低速运转就停转了,还以为哪里线松掉,检查了线路继续操作还是低频运转会跳报警故障,后来把他自己本来好的变频器装上,电机可以运转,能正常带动,电机负载正常。求解
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/23 18:58:54
如果换变频器能正常运行的话,那说明电机没事,是变频器还没有修好。变频器光换模块是不行的,还要测试触发电路、驱动电路是否也有被波及的地方。一个短路故障往往伴随相关弱电单元也会损坏。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/23 22:55:32
变频器没有修好啊
艰难的人
1072
teng818
文章数:39
历史总积分:1072
发表于:2012/10/24 10:23:43
驱动电路有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/24 10:29:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/10/24 21:08:03
学习中,电气知识学不经有些问题就没法解释
2985
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:80
历史总积分:2985
发表于:2012/10/25 15:35:41
把驱动电路的电容换掉试下啦。
156.2151
