变频器论坛
回帖:9个,阅读:1564次 [上一页] [1] [下一页]
请教;转盘转距问题
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/3/17 15:36:00
请教;转盘转距问题
     转盘1.8米,重280公斤,轴直径60,轴承传动.需要多大扭距才能转动.如何计算.
        谢谢
[此贴子已经被作者于2005-3-17 16:01:59编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/17 21:20:00
关注。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/17 22:03:00
看不懂。什么叫“轴承传动”?
如果没有其他的负载,仅仅是电机传动一个大惯量的转盘,那所用的转矩可以很小,只是时间可能长一些,但是转动起来没有问题。
[此贴子已经被作者于2005-3-17 22:04:04编辑过]
我是你的朋友
1104
浩浩
文章数:26
历史总积分:1104
发表于:2005/3/18 10:44:00
对楼主说的“如何计算”比较感兴趣
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/3/18 16:57:00
J =  1 / 2   *  mr2
Tdyn = J  *   2π / 60   *   Δn / Δt
取决于加速度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/18 18:20:00
呵呵,感兴趣?飞轮矩仅仅是转速变化的时候有,如果是匀速运动呢?飞轮矩就等于0了不是?而转动起来的转矩就是克服系统的摩擦转矩。
我是你的朋友
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/3/21 9:44:00
经查资料:
            T=M*G*D/2I
           T=电机扭距N/M
           M=负载质量KG
           G=重力加速度9.8
           D=转盘直径M
           I=减速比
     不知对不对,谢谢.是否要考虑G.
[此贴子已经被作者于2005-3-21 9:45:38编辑过]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/3/21 9:58:00
J =  1 / 2   *  mr2
取决于加速度
不知以上的含义,请5楼解释一下.谢谢  J好象是转动惯量.
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/3/21 13:42:00
六楼已经讲得很清楚。要使东西转动起来,必需有两部分力矩,Tdyn 和Tload,Tload 是克服机械磨察和本身负载所需的力矩,而物体从静止起动到额定转速,要有加速力矩Tdyn,一旦加速完毕,作恒速旋转,Tdyn=0。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/3/22 13:47:00
不清楚,   Tdyn = J  *   2π / 60   *   Δn / Δt  的单位及含义.
312.5075
