串口通信
回帖:0个,阅读:474 [上一页] [1] [下一页]
3217
UTLINK
文章数:25
历史总积分:3217
发表于:2012/10/22 17:01:23
扩展插槽是主板上用于固定PCI多串口扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽,也叫扩展槽、扩充插槽。扩展槽是一种添加或增强电脑特、性及功能的方法。
       目前扩展插槽的种类主要有ISA,PCI,PCI-E,AGP,CNR,AMR,ACR;但是很多电脑主板都是以USB接口、1394接口为主流的扩展口,很少还会提供PCI接口。但是使用这种接口的设备依然存在,当用户想要链接串口设备或需要链接多个串口设备时,这个扩展卡就能很好、稳定的帮助用户解决串口不足的问题。
       PCI插槽是最常见的以中国,是基于PCI局部总线(Pedpherd Component Interconnect,周边元件扩展接口)的扩展插槽,其颜色一般为乳白色,位于主板上AGP插槽的下方,ISA插槽的上方。其位宽为32位或64位,工作频率为33MHz,最大数据传输率为133MB/sec(32位)和266MB/sec(64位)。
     PCI-E插槽全称是“PCI-Express”,是最新的总线和接口标准。它的主要优势就是数据传输速率高,目前最高可达到10GB/s以上,而且还有相当大的发展潜力。PCI Express也有多种规格,从PCI Express 1X到PCI Express 16X,能满足现在和将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。
       深圳宇泰科技在串口卡通信方面有着多年的经验,宇泰已经成为能够提供完整的工业级PCI多串口卡产品的厂家之一。PCI多串口卡以安全性好,稳定性高被广泛用于扩展串口而闻名。
       经济通用型8口RS232 工业级高速PCI多串口卡 UT-768是为POS、ATM等应用而设计的,可以用于工业自动化系统制造和系统集成。兼容Win2000/2003/XP/Vista/Win7/Linux等主要操作系统,RS232串口支持的速率最高可达921.6kbps,RS-232串口,可以连接多种串口设备如PC、终端、调制解调器、打印机、扫描仪等。每个端口数据速率都可达到921.6Kbps,提供调制解调器控制信号,确保串口设备外围设备的兼容性。UT-768可以在3.3V和5VPCI总线下工作,使多串口卡可以安装在任何可用的PC或服务器中。
        温馨提示:如果多串口卡插到计算机上,但安装过程中提示找不到合适的硬件驱动等类似的消息,可能是串口卡没插好导致硬件信息传递出错。建议将板卡拔掉后重插或者换一插槽试试。
深圳宇泰科技公司专业生产RS485转换器 RS232转换器等 网址:www.szutek.com
31.2002
