变频器论坛
回帖:5个,阅读:1326次 [上一页] [1] [下一页]
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/10/22 9:38:16
普通电机在低速运行时,其风叶的速度也变慢,因此散热效果变差,温度升高会使电动机的寿命降低。在此时,如果能够对电动机过载设定值进行重新调整能很好地保护电动机,所以在变频器的过载方式中都会提供选择低速补偿的方式,最简单的办法就是选择电动机的种类,即普通电机还是变频电机。
  选择普通电动机方式的,变频器就会自动进行低速补偿,即把运行频率低于30hz的电动机过载保护阈值下调。这个30hz就是电动机过载功能的转折频率。在一般情况下,转折频率可按基本频率的60%~70%来设置,同时应该考虑到负载的类型(恒转矩负载和变转矩负载)来设置转折频率时的过载系数、零频时的过载系数。
  选择变频电动机,则由于变频专用电动机采用强制风冷形式,因此电动机的散热不受转速影响,不需要进行低速过载时的保护值调整。
来源:http://www.hybpqi.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/22 19:48:27
如果买合资品牌的电机,没有不可以变频控制的了。都是可以变频控制的。关于电机的冷却。有一个运行界限,30Hz以上,允许自冷,以下要强冷。很好区分的。
我是你的朋友
-4303
873511001
文章数:107
历史总积分:-4303
发表于:2012/10/23 9:53:45
版主专家啊
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/10/24 9:25:28
为何30HZ是个分界
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/24 22:04:05
以下是引用569315870在2012/10/24 9:25:28的发言:
为何30HZ是个分界
我想这个指标是通过实验得到的。风机负载,转速与风量非线性,放转速低到一定程度风速锐减,散热能力骤降。如果没记错的话风俗与风机转速是立方关系。30-35Hz的风机转速,是能保持电机散热的基本风机转速,再低了,风速就减的太多了。达不到额定负载时的散热效果。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/27 20:19:23
能否说一下低速补偿如何设定
艰难的人
1828.1678
