变频器维修
回帖:5个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/10/22 8:16:11
修一台贝嘉莱45KW变频器,故障现象为三相输出不平衡,量驱动为下桥臂V相光藕无输出,换光藕后有输出,因无示波器,量上下桥臂六路静压正常,用数字万用表动压上桥臂直流5.1伏,5.4伏,5.6伏,下桥臂4.2伏,和两路4.1伏,量交流动压上桥臂1.5伏左右,差别不大,下桥臂为11.8伏左右,上桥臂为3120下桥臂为316J,请问动压正常吗,光藕电源正常,装模块上机量输出无,P正对UVW543伏,UVW对N为0伏,请问各位高手是上桥臂不工作还是上桥臂不工作
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/22 8:20:00
是上桥没工作
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/10/22 9:50:57
谢谢,请问变频器运行时A3120测输入2.3脚电压是多少,输出5与7电压是多少
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/22 14:13:24
2.5V的脉冲
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/23 8:31:35
运行信号投入时,直接测A3120的2、3脚直流电压值应为0.6V左右;停机状态,两引脚间电压值为0V。动/静态的电压为0.6V/0V,信号的有无,还是较为明显的。
另外,输出脚的电压变化更为明显。可以测量判断,哪路无脉冲信号输出。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/10/23 21:39:50
谢谢咸老师
593.4153
