回帖:6个,阅读:1253 [上一页] [1] [下一页]
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2012/10/20 11:34:06
大家好,我想请教一个问题,就是变频转工频的电机转向如何确定
变频转工频的转换需要转换前和转换后的电机转向一致才能保证成功
我的问题是:怎样确认转向一致呢,我想大家会说事前先工频下测试电机转向,请允许我假设性的一种情况,就是电机没办法直接启动来试转向,那这个时候转向应该怎样确定呢,或者有什么好的处理办法。问题二:如果转换前后转向相反会出现怎样情况呢。
请大家指教指教,谢谢
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/20 13:33:42
先搞清楚电源相序,严格按相序接线!一般不会有问题!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/10/20 14:23:29
变频器不是可以设定频率吗,最高频率设定为50就可以了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/20 14:56:22
电机工频黄绿红接UVW与变频正转方向是一样的,别给我说你不知道什么是正转。
学习是一种信仰
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/20 20:57:39
嗯,这个问题提的很好。
变频器确定电机转向很容易,UVW出线的接法即刻确定;工频驱动的转向,如果不好直接启动,可以低压启动来确定,因为转向嘛,只要通一下电,电机即可动起来,也没必要非要转起来没完。降压启动自己想办法嘛。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/21 8:03:30
觉得4楼介绍的方法可用。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/21 9:46:16
如果是很重要的装置应安装你所确定的电源相序保护器,因为外网(10KV)维修时有时也会把相序搞错,
