回帖:4个,阅读:752次 [上一页] [1] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/20 9:07:50
今天在某处看到的一个问答——
   问:封闭母线外壳是否有电流?
   答:封闭母线外壳有电流,其电流值与中间母线流过的电流基本相同。只有这样,才能在外壳上感应出与母线基本相同但是方向相反的磁场,从而抵消母线电流产生的电磁场对外界金属产生感应电流而发热。
   我想问的是,这个回答准确吗?
   如果准确,可否再详细说明;若不准确,可否具体指出。
   或者,说说另外的意见。
[此贴子已经被作者于2012/10/20 9:13:02编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/20 21:51:38
既然是封闭外壳,就应该没电流,否则封闭有什么用呢?我是这么认为。如果要是有强电磁场存在,需要屏蔽,那也是采用金属网接地来解决,谈不上逆向电流的问题。我是这么看。
我是你的朋友
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2012/10/20 22:24:52
因为三相电流平衡吧,所以矢量和为零,不会产生感应电流,而且外壳会接地,不让产生感应电动势。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/21 14:27:29
以下是引用xycql在2012/10/20 22:24:52的发言:
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/22 20:29:36
感觉原来那个回答有些模糊,所以特拿来讨论。
78.1257
