变频器维修
回帖:14个,阅读:1318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器参数的设定
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/20 7:19:38
小弟最近正在想搞两套变频器恒压供水系统。可是对于恒压供水从来没搞过。不知道怎样设定变频器参数。麻烦各位师傅教教小弟表情表情表情
艰难的人
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/10/20 7:57:09
一般变频器说明书中就有相关的实例。
716
yanshibo
文章数:40
历史总积分:716
发表于:2012/10/20 8:08:56
是何种型号变频器?需要设置主要是PID控制参数,具体三菱是pr128-pr134,你在哪里?我可以帮你。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/20 13:42:52
很多国产变频器都有恒压供水的相关参数,还有一拖多的接线图!
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/20 19:03:41
不知道PID参数如何设定。该设置多少
艰难的人
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/21 7:04:45
恒压供水,采用默认值就差不多。微分值为0,取消微分作用;将比例值调大一点,能提高反应速度,但精度差一些;积分值调小一点,也能提高反映速度。
能有很高的动态跟踪,且满足控制精度,而不会出现压力波动,就调好了。
总之,恒压供水,还是比较容易调整的。
另外,给定值,反馈值的端子须用参数调整,反馈值的范围。如果要求更好的表现,变频器的加、减速时间,也就根据实际情况进行相应的调整,以使系统性能最佳。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/21 8:17:26
以下是引用xq09181在2012/10/21 7:04:45的发言:
总之,恒压供水,还是比较容易调整的。
顶咸工
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/21 19:41:20
谢谢老师的教导。给定值。反馈值。这些我都差不多会了。只是对比例增益积分微分这三个参数不太懂
艰难的人
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/21 21:25:20
这个直接问题 变频器 厂家,之前用西门子的变频器,问什么问题,他们都能给我们解决
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/22 7:13:59
我的这个品牌的变频器没有这个服务
艰难的人
921.8757
