回帖:14个,阅读:1223 [上一页] [1] [2] [下一页]
接近开关的问题
996
zhangbin5566
文章数:86
历史总积分:996
发表于:2012/10/19 17:42:35
接近开关头部的颜色有些是黄色的,有些是其他颜色的,这些颜色与它的型号有关系吗?再有就是三线制可以用来代替两线制的使用吗?
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2012/10/19 18:40:10
npn与pnp的,三线能代替啊
 一花一世界,一佛一如来
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/10/19 19:58:31
是三线制可以用来代替两线制
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/19 20:25:54
头部颜色 无所谓啊 只要弄清楚三线的 是NPN  还是  PNP 就好了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/19 20:30:26
以下是引用viptda20052012/10/19 20:25:54的发言:
学习是一种信仰
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/10/19 20:35:49
一般在接近开关上面都有标识的。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/10/19 20:42:54
主要卡工作电压,和开关性质就可以,有标贴在开关根部。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 22:08:22
颜色无所谓,三线的可以代替两线的。不过需要改一下电路
艰难的人
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/19 22:11:46
732
誑逩の蝸犇
文章数:41
历史总积分:732
发表于:2012/10/19 23:01:06
就本人目前见到的,头是黄颜色为常闭的,头是蓝色和黑色不确定,黑色导线的在传感器根部有标识;白色导线的没有标识,但在导线上有型号,奇数为常开(比如如DW-AD-623-M12中623的那个3就代表常开,当然也有503和其他的,道理一样),偶数为常闭。第二,两线大部分情况下可以代替三线的,但是三线的代替两线的基本都需要改电路。有错误之处,请各位老师指正!
93.6006
