变频器论坛
回帖:6个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/10/19 16:48:28
分别摸变频器散热铁块和电机两个设备,感觉比以往正常的情况下发烫多了,该设备运行的频率工艺要求是11HZ的转速,电机接线电机性能以及机械负载方面良好,是不是调整V/F曲线可以排除这个故障吗?V/F曲线V过大过小会怎么样,F设的过大过小又会怎么样。求解
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/19 17:26:48
问题不明确,以前没事,现在有事了,还是调完参数出现的情况,vf确实可以导致发热,用纯电流矢量的不错。估计你用的国产的电压矢量变频器,用三菱 富士的 应该没事,或者或产的矢量型的就ok。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 22:09:52
问题没有说太明白
艰难的人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/19 23:40:59
问题是11Hz运行时,电机是否有他冷风机?还是自冷风机?如果是后者就不好了。自冷风机的电机,在变频器控制时,其转速不要工作在小于35Hz范围。如果非要工作在低频,那就需要给电机加强迫冷却风,否则电机过热难免。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/10/20 11:09:42
如果是普通电机,在11HZ与50HZ时的散热条件完全不同的;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/20 13:38:31
变频器发热是电流引起的,电机发热跟电流和散热有关系,可以降低下变频器的转矩,调一下VF曲线!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/20 14:13:08
变频器发散可能是由于在低频下输出的力矩过大,电流也大的原因,普通电机在11HZ时一定要加部强制风冷散热。
1796.9521
