回帖:13个,阅读:1546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/10/19 10:59:20
在初学电路时,经常遇到由电路图连接实物图的习题,不少人对此感到难以掌握。本人在长期的教学实践中,将此类习题的解答方法归纳为“拆、串、并、连”四步曲,效果较好,现举例说明。
  例1.按下图的电路图,将右边的实物连接起来。
图
图1
  解:第一步“拆”,具体方法是,在电路图中,以电源为中心,向两边扩展,直到电路分叉处,找到两个分支点AB,明确电路的干路部分,支路部分(如图2所示,两个分支点包括电源的部分为干路部分,其它的为支路部分),将电路在分支点处断开,从而将整个并联电路拆成三部分,如图3所示。
图
图2                              图3
  第二步“串”,具体方法就是将实物按第一步中拆成的干路、支路、支路三部分分别串联,注意各部分电路包含的电路元件要一致,连成的电路如图4所示。
图
图4                           图5                         图6
  第三步“并”,具体方法就是将连好的两个支路进行并接,在本题中就是将两个支路的左端与左端相接,并取公共端A,两个支路的右端与右端相接,并取公共端B(在电学中,我们认为一根导线就是一端,公共端取在何处,根据连图的方便),连成的电路如图5所示。
  第四步“连”,具体方法就是将第三步中所取的两个公共端A、B分别与干路部分相连,连好的电路如图6所示。
例2.按电路图连接实物图。
图
图7
  解:本题中,由于使用了电流表,难度有所增加,接线时必须注意接线柱的标号,让电流从正接线柱流入电流表,从负接线柱流出电流表。
  第一步“拆”,找出电路图中的两个分支点,断开分支点,将整个并联电路拆成干路、支路、支路三部分,如图8所示。
图
图8                          图9
  第二步“串”,按拆成的干路、支路、支路三部分,将对应的实物分别相连,连好的电路如图9所示。
  第三步“并”,将连好的两个支路进行并接,在本题中就是将两个支路的上左端与上左端相连,并取公共端A,两个支路的下端与下端相连,并取公共端B,连好的电路如图10所示。
图
图10                              图11
  第四步“连”,将支路的两个公共端与干路相连,注意让电流从电流表的正接线柱流入,连好的电路如图11所示。假如在电路图中,还使用电压表,方法仍相同,只是电压表放在最后接,并注意将电压表并接在所要测量电压的电路的两端。
  其它更多电路连接参考:
图
http://www.dq-fx.com
[此贴子已经被作者于2012/10/19 11:00:44编辑过]
40004
cvlsam 版主
文章数:12806
年度积分:1251
历史总积分:40004
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/10/19 11:03:57
没有TINA软件画的漂亮啊。表情
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/19 13:31:44
一看就懂,好
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/10/19 19:12:48
初中物理就应该连过吧
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/19 20:30:58
印象好深啊 ,这个就是初中物理学过的
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/19 20:33:03
初中物理学过。
学习是一种信仰
705
Z_swordsman
文章数:17
历史总积分:705
发表于:2012/10/20 22:34:34
对初学者有点用……
1351
lpx777777
文章数:114
历史总积分:1351
发表于:2012/10/20 23:29:39
不错,很有纪念意义
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2012/10/21 6:13:31
这东西真不赖
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/21 8:16:56
初学时,往往有实物与符号联系不上的情况,如果没有实物的话。
781.1865
