绘图设计软件
回帖:12个,阅读:3001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/18 22:02:23
画图要设置接线端子,不知这个接线端子就什么规律没有? 是按图纸的先后出现的顺序排列还是按安装方便排列?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/19 6:53:56
我现在很疑惑,一个小项目还好办,接线端子只有那么多,可是一个大项目就不知道怎么搞的了,几百页图纸,几个大配电柜。
上。
22259
fireray
文章数:3674
年度积分:644
历史总积分:22259
发表于:2012/10/19 7:17:19
一般是电源线,电机等强电线,信号线。一个柜子一个端子编号
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/19 8:15:48
如果你打号机能打字母,首个字母代表区域,剩下的数字按照顺序排。
清泉石上,明月松间。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/19 15:44:02
以下是引用fireray在2012/10/19 7:17:19的发言:
我现在用画图软件把我们这里的一套设备的图纸画出来了,图纸只是原理图,没有标注接线端子,我现在想把接线端子加上去,还想和原来的设备一样的,不知道怎么加,因为端子太多了,加上去很难保证顺序和原来的一致。
上。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/10/19 18:58:56
我们这的有的是有个字母, 有的是直接编号
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/19 20:32:44
如果项目不大,随便什么搞都可以了, 项目大点的话,就就要用字母在里面分 区域了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/19 22:09:06
学习了!!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/10/22 23:06:16
我根据设备上抄来的端子编号加到图纸上去,发现太累了,找这些端子连接点找得晕头转向,蜘蛛网样的错综复杂。
上。
700
dai253598864
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/26 11:30:36
这个 是不是设计的时候要考虑周全 自己编好号,并留有余量 ?
学徒
148.7309
