仪器仪表
回帖:7个,阅读:689次 [上一页] [1] [下一页]
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2012/10/18 10:26:17
如何克服变频干扰?
变送器传输给PLC的信号一直在跳动,难道是变频器的干扰在作怪?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2012/10/18 16:14:29
回答是肯定的。
变频器控制系统常用的抗干扰措施:
1.隔离法:将变频器与模拟量有关的信号如指令、反馈等与PLC用隔离器隔离,切断干扰通道
2.电源隔离发:将PLC电源采用隔离变压器后供电,这样只能对付哪些变频器相对集中且较少的场合
3.动力电源与控制电源分开且远离,更不能和信号线有平行
4.PLC采用通讯方式与变频器连接
根据使用情况决定采用以上2-3种方案,最重要的是PLC和变频器接地系统的处理,可导致所有措施失效!!!
表情
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/18 18:53:33
关于如何抗变频干扰?这个题目有点大。因为变频干扰周边设备,原因很多,现场的情况也是千姿百态,应该是具体问题具体解决。当然无外乎是安装布线要按照EMC(电磁兼容)准则去做,即可把干扰限制在最低的程度。
我是你的朋友
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2012/10/18 19:42:54
   变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
   最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
   户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
  《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
  《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
[/size]
[此贴子已经被作者于2012/10/18 19:44:36编辑过]
70
2318036366
文章数:6
年度积分:-6
历史总积分:70
发表于:2012/10/19 20:09:17
楼上说的对,用隔离器实现的隔离法。关于隔离器与变频干扰,这个网站里有一些文章,能参考一下。http://www.alp-tech.com.cn/html/201292922332199.html
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/20 19:31:31
用隔离器就可以了
艰难的人
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/21 14:35:38
以下是引用WANGBO0728在2012/10/20 19:31:31的发言:
用隔离器就可以了
70
2318036366
文章数:6
年度积分:-6
历史总积分:70
发表于:2012/11/2 8:16:00
支持“如何克服变频干扰?”这个帖子。
595.7915
