变频器论坛
回帖:5个,阅读:1081次 [上一页] [1] [下一页]
1271
xunlu
文章数:26
历史总积分:1271
发表于:2012/10/17 17:43:30
大家好,我们工厂在S7-300的DP网络上挂个MOVIPLC,MOVIPLC下面有挂了几个SEW变频器(MOVILINK),通过PLC300控制变频器运行,如何实现通讯的?请高人帮忙!表情表情表情表情表情
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/10/17 22:51:34
看变频器支不支持DP通讯,支持的话直接挂上!不支持可以用转DP的,如232-DP
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/10/17 22:53:54
[此贴子已经被作者于2012/10/17 23:02:11编辑过]
1271
xunlu
文章数:26
历史总积分:1271
发表于:2012/10/19 18:43:24
MOVIPLC支持DP,sew变频器与Movplc走的是内部总线,我不理解如何通过S7-300PLC控制下面的变频器?这是两种通讯协议呀!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/10/20 14:15:07
S7-300能过DP总线与MOVIPLC建立通讯,交换控制数据,MOVIPLC接收S7-300的命令,然后再把控制命令发送给下面的变频器,在这里MOVIPLC相当于一个中转站。
1271
xunlu
文章数:26
历史总积分:1271
发表于:2012/10/22 12:20:00
谢谢你!MOVIPLC作为中转站,是不是也需要进行一些参数、地址分配的程序呀!如果有该怎么写呀?表情表情
1750.0708
