欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:3148 [上一页] [1] [下一页]
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2005/3/16 23:34:00
我单位新上的设备用的是CPM2AH,没办法与联想笔记本通讯,厂家说因为笔记本没有串口,要用转换接口,请高手讲一下具体的联接及设置方 法
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/17 9:38:00
弄跟usb-232的就行了
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2005/3/17 9:57:00
有专用的USB-COM转换器,可以转换出RS232接口;
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/3/17 10:21:00
具体设置请查看以前的帖子,应该没什么难度.
谓正途,崎岖当先
1119
cloudy
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2005/3/17 11:55:00
USB转232的适配器可以使用欧姆龙的CS1W-CIF31,安装完驱动程序后可以在PC的硬件配置中看到它的详细信息,要注意串口号,然后在CXP中选择对应的端口号即可实现连接,其他设置和通过串口连接相同。
关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。
参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。
1174
GAOYUNXING
文章数:38
历史总积分:1174
发表于:2005/7/12 11:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
