回帖:13个,阅读:2291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/10/17 10:41:01
[size=1]① 由于空气断路器具有过电流保护功能,为避免变频器接通电源时引起空气断路器误动作;
② 变频器在刚接通电源的瞬间,其电容器的充电电流高达额定电流的(2-3)倍;
③ 变频器的进线电流高次谐波成分极多,当基波电流达到额定值时,实际电流的有效值要比额定电流大很多。
对策:断路器的额定电流I应选择为大于等于1.3-1.4倍的额定电流。[/size]
 还有哪些原因会发生这个故障?
[此贴子已经被jint于2012/10/22 9:10:45编辑过]
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/10/17 11:56:42
也有可能是变频器坏了,短路造成空开会跳啊!一个最简单基础的原因。
其实好多故障很简单,只是因为我们懂得太多,往往会把简单的故障复杂化!所以有时候懂得太多也不一定全是好事!呵呵!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
715
starwar
文章数:-7
历史总积分:715
发表于:2012/10/17 22:41:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2012/10/18 11:49:31
高压电弧短路,二次谐波污染严重~
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2012/10/18 15:09:20
这东西是第一次安装使用还是已经使用正常过了的?
是用正常用过的,一般是变频器有问题了。
第一次用的,可能是开关没配好,可能是变频器问题。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/18 19:01:35
变频器上面都是 马达启动器 的,装什么普通空气断路器
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/10/18 20:24:35
以下是引用吉祥如意666在2012/10/17 11:56:42的发言:
学习是一种信仰
703
company_our
文章数:1
历史总积分:703
发表于:2012/10/18 21:46:57
这种问题1是空气断路器输出有接地,2是变频器有问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/19 8:12:09
你的这个系统,空开装有漏电保护了,变频器的系统,供电电源不能装漏电保护,否则上电就跳闸。这个在变频器的应用中是一条忌律。要注意呦。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 21:23:10
如果是漏电断路器的话可能,会跳换一个是是吧
艰难的人
6737.4136
