回帖:12个,阅读:1363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
更换变频器
1193
hy200121
文章数:71
历史总积分:1193
发表于:2012/10/16 12:24:42
我厂现有一台变频器坏了,更换了另一种品牌的变频器。但变频器与PLC是通过RS485通信的。现在plc与变频器要作什么修改。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2012/10/16 16:12:20
这个要看PLC内部的程序,不同品牌的变频通讯参数不一样的。估计程序也要修改。
虚心请教,努力学习!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/16 16:16:39
变频器通讯的相关参数要设置,换成不同的变频器,那PLC的程序也要改动了
最好还是换一样的,这样改动要少些
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24079
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1352
历史总积分:24079
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/16 17:12:28
我感觉最好换原来一样的 ,改动小,除非 很难买到一样的,话说 ,现在  一般的东西 还是好买吧
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2012/10/16 17:24:10
如果换了另外的变频器,那么PLC程序和变频器参数都要修改。
具体修改哪些参数
那要根据你用变频器的类型参数固然不同
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/16 18:59:44
这个怎么能乱换呢,凡是涉及到485通讯的必须在plc里写程序,每个plc的定义都是不同的,要么改程序,要么换原来的变频器,这个不是闹着玩的,随意换的。
851
1175413087
文章数:26
历史总积分:851
发表于:2012/10/16 19:20:49
换回一样的吧。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2012/10/16 21:52:12
plc的程序是根据变频器的通讯协议编的,所以要改PLC程序
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/10/17 11:46:17
呵呵;那惨了;
功率不大的话还是再买台与原来一样的型号吧;
记住用RS485控制变频器时不要乱换型号,除非你对PLC及变频器的通讯十分的内行;
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2012/10/17 21:18:25
没得办法,各个变频器的通讯参数是不一样的
109.2007
