变频器维修
回帖:10个,阅读:1616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/10/16 10:23:08
维修,用万用表仔细检测,三相桥和逆变模块正常,然后三相电通过空气开关接入变频器准备上电试机看看,拨上空气开关,空气开关三相接线输入端把线都炸出去了,接入端烧黑,空气开关和接线处是没有问题的,无语,从来没碰到过这么严重的
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/16 10:36:29
哇,吓人。
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/10/16 11:31:28
呵呵,这个鞭炮够大
90KW模块炸起来不是一般的响,LZ有没看见星星?
不明状况的情况下也不采取下保护措施
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2012/10/16 13:03:24
模块没有炸,量了一下正常,就是不敢上电了,求解
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/10/16 16:41:25
什么都没问题就是线太小了或没接紧,试机的线多大。上电瞬间冲击电流大
维修也是一种挑战
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/16 17:27:46
又是一个盲目的人啊
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/10/16 18:37:46
这个还不算劲大 我以前公司350KW英威腾变频器工作中进水《下雨漏的》1000A的断路器直冒烟 那声音表情
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2012/10/16 21:48:59
大家的胆子都挺大,胆大归胆大,要注意安全表情
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/18 8:05:00
如果检测整流模块无问题,要进一步检查充电接触器控制电路是否能正常工作,或主触点有无粘连现象。
这么严重的现象,貌似三相整流桥已经短路了啊。
[此贴子已经被作者于2012/10/18 8:05:49编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/10/18 8:58:29
咸老师分析的对,应该是电源部分严重短路.
172.4078
