变频器维修
回帖:4个,阅读:2201次 [上一页] [1] [下一页]
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/10/15 20:12:49
上电报OC3,量W相7840有输出,换了一个7840上电运行正常,大约十分钟又报OC3,再测W相7840又坏了。
又换了一个,同样一会儿时间又是同样的故障,同时发现电源指示灯一会亮一会暗
请教各位老师!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2012/10/15 20:22:47
故障在电源部分,电源不稳,至使驱动电路工作不良,常毁光耦器件
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/10/15 20:49:25
我量了直流电源的电压正常,老师能详细点吗?
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2012/10/15 21:08:49
光耦坏输入还是坏输出?坏输入肯定是电源问题,坏输出是保护或者负载问题。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/15 22:50:42
我上次修理一个也是,海利普的2.2kw 的电源一闪一闪,查是光耦短路击穿,更换一个坏海利普的拆机件,试机好用,给客户,客户过了一个周说是坏了,他说当天用就坏了,我不知道是怕我在收维修费,用了一个周,还是通电就坏了,于是拿回来还是那个光耦,于是又拆了一个,反复试机,测输出电压均衡,电机运转很好,给客户了,到现在2个多月了,没在给我。这个我也不知道是光耦的事还是,电源的事。碰到2次了,第一次是另外的海利普1.5kw的换一个光耦到现在也没坏,我很纳闷就坏一个光耦,别的都没事。
578.294
