仪器仪表
回帖:4个,阅读:1135次 [上一页] [1] [下一页]
998
sunsky517
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2012/10/15 16:51:09
下载地址:用的好的请回帖支持下,别潜水哦
http://www.anzhi.com/soft_437501.html
软件说明
1,这是一款工业中常备查询软件,适合于热工仪表工程师现场调试用
2,本软件提供以下功能
热电阻(热电偶)-温度查询
各类压力单位相互转化
过热蒸气,饱和蒸气密度查询
3,本软件经过测试,全部功能正常运行,全部运算数据正确无误
4,关于数据误差是存在的,由于仪表计量标准经常变化,就是我们常用的手工查询手册也有好几个版本,所以本软件力求做到尽量准确,并控制误差.
5,软件的查询虽然已经包含大部分的查询和计算,但是并不是全部,如果您使用后觉得还要再添加什么功能,如BA1/G53等电阻的计算,联系邮件chenhao800517@126.com,最好一并提供计算公式或数据,经过我验证正确后采纳,软件中将添加您的信息.
图
图
图
[此贴子已经被作者于2012/10/15 19:12:10编辑过]
-910
chen65367381
文章数:-1
年度积分:-1164
历史总积分:-910
发表于:2012/10/16 13:11:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1031
张祥林
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2012/11/8 20:11:29
支持支持!!
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/11/9 9:15:29
表情挺好的。
700
宝鸡齐兴科技
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/12/19 23:39:14
不错,很好用
103.1027
