变频器论坛
回帖:16个,阅读:1397次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/15 14:33:52
工厂的水泵都是全压运行,想换变频器节能,但是不知道怎么算节能。
节能空间不大的话,那就没有必要了。
[此贴子已经被jint于2012/10/17 9:38:19编辑过]
佛山
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2012/10/15 17:31:46
以下是引用cdl516在2012/10/15 14:33:52的发言:
节能空间不大的话,那就没有必要了。
并非节能空间不大,而是更加多耗电能!不信,你就试试。
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/10/15 17:42:32
如果你用变频后还都是在50HZ运行的话,就当个软启动了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/15 19:05:51
也别“偏听偏信”。还是自己实际的调研一下,将一台泵改变频,对该泵用电量做一个月的统计;然后不变频的比较。ok?结论由自己做。爽!
我是你的朋友
13422
郭自动
文章数:536
年度积分:498
历史总积分:13422
发表于:2012/10/15 19:38:31
使用变频器要使用专用的变频电机这样效率才会高,一般来说变频器要配输出压力传感器适当降低压力完全是可以提高效率的。通用型鼠笼式电机本身效率就不高。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/16 7:42:11
给工厂做节能,没办法办法给调研的机会。我就想能不能通过测量一些数值,来衡量这个节能空间。
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/16 7:43:57
本来是想把频率降下来节能的。如果运行在50HZ 的话,那是不是就不节能了。浪费了个变频器的钱了
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/16 7:45:37
请问有例子吗?您做过吗??能否详细讲讲
佛山
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2012/10/16 18:14:06
变频器并非是节电器,他自己也在消耗电能,至于用变频可以节约用电,那是原来的设备存在浪费(过量的水压或流量),而且浪费的量较大,用了变频后,可以让水泵转速低一点,也就是说可以少浪费一点,即使考虑变频自己多消耗的电能,仍然还可以节电,这也就是人们所述的节电。
你原来的设备没有超高的水压,也没有过量循环的流量,也就是说没有浪费。按以上的解释,哪来的节电?反而消耗更多的电能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/16 19:10:40
8楼说得好。变频器的节能是基于闭环控制,保证实时调节各种控制量,实现最佳的电机运行效率。如果一个交流传动系统在工频下始终保持满负荷工作,那改变频节能的空间就不大了。
我是你的朋友
93.6906
