单片机论坛
回帖:8个,阅读:1909次 [上一页] [1] [下一页]
1024
猎人
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2005/3/16 20:05:00
各位大虾小生向你们请教一个问题;马达用变频器调速时
它的电压,频率和功率是不是成正比??
表情
[此贴子已经被作者于2005-4-1 15:02:30编辑过]
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/3/31 17:36:00
应该是这样的。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/4/1 18:12:00
应该没关系吧,功率只与电流和电压有关P=UI
I是电流的有效值,只要正旋波形不变有效值是不会变的
不过通过变频器输出的电流与一般意义的交流电不同,他在变频的同时也调压。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/2 13:46:00
变频器输出电压一般会随着频率的降低而降低。电流不详。
谓正途,崎岖当先
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/4/3 17:36:00
变频器最大额定电流是根据它的额定功率和最高输出电压所决定的,如果它的频率变低,输出电压同样下降,但输出电流没变,根据3楼朋友的计算方法,它的功率肯定是降了。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/3 18:06:00
补充一下,
电动机在不同的频率下,如果负载转距不变的话,转子的电流基本上是恒定的。
1089
PKMM10000
文章数:57
历史总积分:1089
发表于:2005/4/4 17:42:00
功率与电流和电压有关P=UI .
在低频率时,输出功率要低一些的.
1026
springgzc
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2005/4/14 19:22:00
频率和功率没有关系
1004
ludeq
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/23 12:10:00
甲说“在低频率时,输出功率要低一些的”
乙说“频率和功率没有关系”
我等菜鸟该听谁的呀?
109.2007
