变频器维修
回帖:9个,阅读:3981次 [上一页] [1] [下一页]
1068
qx3d
文章数:20
历史总积分:1068
发表于:2012/10/15 10:24:11
变频器上电后类似于电脑的死机,就是上电后不能完成初始化,开不了机,显示屏上所有指示灯和LED显示盘全亮起,(正常上电启动的时候变频器是所有显示灯的地方和LED显示屏会全部亮一下,然后就会恢复到正常的等待运行状态,可现在不行了,上电后全部灯亮了就定住了,给运行指令也没有用,就好比电脑死机没反应一样。)是怎么回事啊?(变频器品牌:蓝海华腾V5变频器  用龄:3年)
本人QQ号:78963197  请教大家了
诚结天下工控朋友,以交流工控技术。并请教各位大侠
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/10/15 10:59:37
我有见过电源不正常时会有这样的情况出现,你测量正5V电源正常不。
700
2467207165
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/10/15 11:02:13
学习学习。
972
1406426337
文章数:18
历史总积分:972
发表于:2012/10/15 20:16:48
把电源及驱动部分的电容都换掉试试看
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/16 7:31:03
换电容吧。换吧
700
txyw1488
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/10/16 13:09:23
问题解决好了吗?如果没解决,可以快递发到我公司,我公司检测故障后,再和客户联系维修事宜。0573-80883193
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/10/17 12:41:45
换开关电源边上的电容,大部分是这个问题
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/6/5 19:43:18
我告诉你,在主板上一个8脚芯片坏了,就是面板后面那个主板上有个8脚芯片坏了,经验之谈,具体哪个芯片我也不知道了,不过我听别人说过,就这个现象。按任何键无反应。
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/6/7 9:26:01
上楼,那个八脚芯片是复位IC,你最好测一下它的供电看看。在用手摸下表面位号么,好像是3771
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/6/8 9:03:14
先查CPU的复位芯片,你先查看键盘和CPU通信时通过什么芯片?就这两处会影响键盘的。
109.2007
