永宏FATEK
回帖:8个,阅读:3253次 [上一页] [1] [下一页]
1126
丙丙
文章数:33
历史总积分:1126
发表于:2012/10/14 18:10:46
各位我公司现用到一个模拟量转换的程序,用的模块是FBS-B2D1A扩充模板,用到了33号线性转换指令查找了说明书,没有看明白,上面有4种模式,其中的线性转换和斜率转换的用法是想不明白,到底怎么用,最好能用通俗的话讲一下,说明书实在是看不明白如果不用这个指令的话,能不能可以直接读出D4072-D4073的值,再做运算,
[此贴子已经被作者于2012/10/14 18:12:22编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/10/15 9:03:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2489
协议
文章数:65
历史总积分:2489
发表于:2012/10/15 10:07:40
真不知道一楼在支持什么
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/10/15 17:19:24
小弟不才,先臆测一下。 这个功能 有点像西门子300里面 FC105 106的作用(我只能用s7 300来解释咯),就是把模拟量输入到PLC后 再经过功能转换把它变为工程量。比方说我有个压力传讯器 量程是0~10MPA,输出4~20MA给PLC,PLC测得20MA的信号 经过A/D转换后 S7 300里面会显示模拟量值27648,那如果要在上位机监控实际工程量的时候,就需要这个功能转换一下,把27648这个值再转换为实际工程量的值,也就是10MPA。
[此贴子已经被作者于2012/10/16 16:44:23编辑过]
21188
pqsh 版主
文章数:7791
年度积分:922
历史总积分:21188
发表于:2012/10/16 9:52:12
楼上5506982说得对.是个线性量程转换.
第一个方法,两点决定一条直线.有0点和满点,就可以求出中间任意一点x的y值,就是原始模拟量值得到工程量值.
是线性(比例)公式A=(Vsh-Vsl)/(Vmh-Vml)=(Dn-Vsl)/(Sn-Vml)的变形.就是(y1-y0)/(x1-x0)=(y-y0)/(x-x0).
第二个方法,是典型的y=kx+b的线性公式.
至于怎么用,其实你不用管那么多,按照说明把数值对应放进去就是了.
第一个是经常用到的.按楼上的就是,如果对应0~10MPa的压力模拟转换到0~27648(西门子),把转换值(Dxxxx?)放到Sn端,0(0.0)放Vsl,10放到Vsh,0放到Vml,27648放到Vmh,指令就直接给你算出Dn了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/10/17 9:53:10
参考那个坐标图,待校正测量曲线和标准测量曲线,那两条线上分别有两个参考点,转换对应标准线上的两点就行了
763
WIA-1111
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2012/10/17 16:49:19
直接读取缓存器的值运用即可、、、  案例的话你可以登录永宏官网下载资料了解、、、
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/10/18 20:21:24
线性转换指令是一个很好用的指令,可以学学
1126
丙丙
文章数:33
历史总积分:1126
发表于:2012/10/19 8:48:22
谢谢,3楼和4楼的朋友,现在明白怎么用了
141.6155
