回帖:2个,阅读:1818次 [上一页] [1] [下一页]
1007
cldcy
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/3/16 18:36:00
控制三项200V交流电进入1KW开关电源,要选多大的接触器(或继电器)?
不知道是否考虑冲击电流?
通常考虑哪些参数呢?
希望各位指点
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/16 19:17:00
你是干什么用的啊,可以说的 具体点吗/
1007
cldcy
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/3/16 20:46:00
就是有很多的线路板用很多开关电源供电。用一个电路来控制加电的顺序,希望各位指点一下怎样选继电器或接触器。
主要想向各位请教的是:因为开关电源有很大的冲击电流,选择的时候是按照这个来选,还是继电器/接触器也可以象断路器那样,可以承受一段时间的大电流。直接按照额定工作电流来选?
[此贴子已经被作者于2005-3-16 20:55:43编辑过]
1711.9598
