回帖:18个,阅读:4541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1112
yangdong955
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2005/3/16 17:10:00
[size=4]大家好啊,我是个菜鸟
 我现在的问题是五个plc共同控制一套设备,每个plc控制一个单元。怎么实现他们之间的通信阿??
   各位帮帮忙阿,小弟感激不尽!![/size]表情
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/3/16 18:00:00
为什么要这样做呢?点数不够么??各家有各家的协议,5个都没有问题,一般最多可以8个的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/16 18:29:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
说的太模糊了.不好回答.
谓正途,崎岖当先
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/17 9:58:00
你老板报强!
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/3/17 10:14:00
感觉没有必要!
用扩展 模块 就应该 够了!
如果确实比较多 直接 用DCS就可以了!
如果实在想,就用一家的设备,用通讯模块 或调制解调器就可以了
1035
haowdo
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2005/3/17 10:18:00
这不简单阿,便宜的,距离近的,不要求通讯时间的用CPU上的485联网就可以,如果不行就加成本用DP,这样估计费用很高了!不知道你选用的是谁家的产品,如果用我们的,我可以提供方案!
1112
yangdong955
文章数:43
历史总积分:1112
发表于:2005/3/19 8:27:00
谢谢你啊
     我们用的是8口的,五个单元分别为上料,分拣,检测,加工,输送。每个单元都有一个plc控制,我的任务是将这五个单元在现有设备的情况下连起来由一台pc机控制,并写出程序。就是这个连接不知道怎么弄啊!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/3/19 8:32:00
说的太模糊了.不好回答.
不管它如何!用一個PLC+REMOTE延伸出去。用五個PLC!?瘋啦。PC只要對一台PLC做通訊存取。
[此贴子已经被作者于2005-3-19 8:33:59编辑过]
图
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/19 8:48:00
看来你是联合国军总司令。
你的部下说哪国话,用什么通讯电台。
你会说哪国话,你用什么通讯电台。
你自己先弄请楚,差一点儿都指挥不动。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
93.6006
