变频器维修
回帖:2个,阅读:1277次 [上一页] [1] [下一页]
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2012/10/13 10:29:23
机器在现场带的是7.5KW的电机,带负荷启动2.3秒钟就跳OC,将电机拆了以后,很正常,输出平衡390~V,将机器带回公司,因为不会测量霍尔,直接换了两个L18P 030 D15 ,还有霍尔旁边的LF347,上电,带了一台Y系列11-4KW电机,照旧2.3秒钟跳OC,请教高手,是驱动能力不足吗???控制板的问题???求解释~~~~在线等呢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/13 12:01:05
先监测运行电流显示值,若与实际输出值相符,并在额定范围以内,可以确定电流检测电路正常。是驱动电源或驱动电路本身驱动能力不足的问题,首先检测驱动电源的滤波电容,有无容量减小现象,进而检查驱动电路是否输出电流/功率能力变差。
若确定驱动电路的驱动能力正常,不排除功率模块的问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2012/10/14 9:52:04
谢谢,咸老师!驱动的滤波电容16V33VF容值减小,换了以后,带的11KW电机不跳OC了
66.1449
