串口通信
串口通信
西门子定时器定时时间,我下面程序的定时时间有5S吗,,
guiqulaixi
作者的所有帖子(61)
发表于:2012/10/13 8:50:47
怎么实际时间和理论时间不一样
每天进步一点点,相信目标就在不远的明天。
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
wangjuncupbook
作者的所有帖子(48)
发表于:2012/10/13 12:21:23
在第一行中加入一个脉冲指令,试一下!
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
445766462
作者的所有帖子(43)
发表于:2012/10/13 14:12:36
为什么不一样?那个I0.0你要一直按着的,怎么可能不一样?T37为100ms的定时器,设置为50,是5秒种,为什么会不一样呢?你程序里面有没有重复出现?我用的时候都正常。
穿个貂皮跨个包,手里露个小妹可劲骚,软中华硬玉溪,头发越短越牛逼~~!
基于软件定义的确定性列车网络融合控制 平台
ZCMY
作者的所有帖子(47943)
发表于:2012/10/14 9:11:23
I0。0要持续接通5秒以上才行;
台达内嵌运动控制20PM系列PLC实现焊接轨迹
jxxs20101001
作者的所有帖子(407)
发表于:2012/10/14 9:16:33
楼主可能是在仿真软件中运行时间不对吧,会变短。
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/14 11:29:05
jxxs20101001
在
2012/10/14 9:16:33
一种可能I0.0接触不好,另外就是在仿真状态。
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
guiqulaixi
作者的所有帖子(61)
发表于:2012/10/14 15:20:51
在仿真状态下,和实际时间有多大区别,,相差多少
图尔克涂胶机器人的质量保证
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/14 16:41:40
guiqulaixi
在
2012/10/14 15:20:51
差很多,但没有仔细观察。
台达UPS电源光伏行业应用方案
guiqulaixi
作者的所有帖子(61)
发表于:2012/10/15 9:03:00
我又试了下,5S的定时,在仿真状态下不到2S,,,,
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
jxxs20101001
作者的所有帖子(407)
发表于:2012/10/24 23:44:11
今晚偶然仿真程序,发现仿真速度是可以调整的。默认值是最快速度的。在仿真设置项目中把仿真速度调为正常,就和实际时间一样了。
福禄克产品在电动汽车上的应用
