回帖:13个,阅读:3825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/10/13 6:23:39
#10楼
从哪整来的,很有用啊
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/13 7:33:08
#11楼
看了低压部分,可以正确操作,但答题难以完全。
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/10/14 10:59:54
#12楼
学习了!表情
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/14 13:13:40
#13楼
口答题,抽取三道。我列的提纲,每题说个大概就可以了
1、常用的漏电保护装置有哪几种?其各自功能?
  ①不带过载和短路保护,仅有漏电保护的漏电开关
②在过载保护,短路保护,漏电保护的漏电断路器
③没有过载短路保护功能,也不直接分合电路而仅有漏电报警功能的漏电断路器
④弧焊机漏电保护器:电焊机空载时,保护器内部的交流接触器释放,电流经降压元件将380V电压降低至70V左右,加到焊机一次端,迫使焊机二次输出只有15-20V,达到安全节能效果。
2、事故照明有哪些用途?其使用要求?
是指正常工作照明因故障而熄灭后,为继续工作,人员疏散,保障工作人员安全而设置的照明。单独电源供电,自成系统集中控制并能自动切换投入。可采用双电源,当采用蓄电池做事故电源照明时,要求连续工作时间大于20分钟,照度不低于工作照明的10%。
3、保证安全的技术措施有哪些?
停电,验电,接地,悬挂指示牌,设围栏,闭锁
4、为确保检修部位无来电的可能,对停电有何要求?
严明设备无电后,应立即将检修设备和线路用三相短路并接地的方式接地,对可能送电到电气设备。线路各方面都应接地,对电源供电的线路应将各回路封挂接地线。
5、检修的设备、线路接地的作用是什么?
保护工作人员在工作地点防止突然来电,消除临近高压线路上的感应电压,放净线路和设备上的残存电荷,防止雷电电压的威胁。
6、如何进行验电?
选用适应电压等级且合格有效的验电器,验电前在有电设备上试验验电器,确保完好有效。在设置接地线或合接的刀闸处对各相分别验电。手持验电器尽量与被验部位垂直接触。
7、电气设备线路检修时监护人的职责有哪些?
完成工作许可手续后,工作负责人和监护人应向工作人员交代现场安全措施,危险点和注意事项。专职监护人应始终在工作现场,对工作人员进行安全监护,及时制止和纠正不安全行为。因故必须离开现场应制定能胜任的人员临时代替。
8、检修安装工作时,工作人员的职责是什么?
①严格服从工作负责人的指挥,明确工作内容,工作流程,安全措施和危险点。
②搞清工作范围内设备的性能和电压等级,有疑问向负责人问清后方可工作。
③超范围的工作未经许可不得擅自动手,对设置的安全措施不得任意变更。
④遵守操作规程,及时标准和劳动纪律,正确使用安全用具和工具,劳动保护用品按规定穿戴齐全。
9、电气开关安装有哪些要求?
①刀开关的额定电压电流应大于使用电压电流。
②单头刀闸安装时静触头接电源,动触头接负载。
③刀开关拉合闸应迅速,手柄要处于分合的准确位置
④刀开关允许温度70°,若发现触头表面变色。
⑤三相刀闸拉合应保持同步,灭弧罩保持完好,操动机构灵活可靠。
⑥检修刀开关要将前一级电源断开。
⑦低压负荷开关必须垂直安装,且合闸手柄应朝上,不允许倒装和平装,安装时导线金属线芯不许外漏。⑧低压负荷开关做电机控制开关时,电机容量要小于5KW。更换熔体要断开闸刀按原规格更换,不得任意代替。拉合闸要单手侧身,动作迅速。
10、如何选择使用手持式电动工具?
①一般场所选用二类工具,并安装动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s的漏电开关或漏电保护器。②在潮湿场所金属构架上等导电良好场所应选用二类或三类工具。
③在特别潮湿狭窄场所如锅炉金属容器管道类应使用三类工具。并必须安装动作电流不大于15ma,动作时间不大于0.1s的漏电开关或漏电保护器,置于工作场所外专人监护。
④在停止或中断工作时必须切断电源。如遇停电应立即切断电源查明原因再使用。
⑤挪动工具应手持握把,严谨手提导线。
11、手持式电动工具使用前应做哪些检查?
①辨认铭牌,检查工具或设备性能是否与使用环境相符。
②外壳和手柄有无裂纹和破损。
③保护连接线是否正确,牢固可靠。
④电源线是否完好无损,绝缘良好。
⑤电源插头是否完好无损,连接正确。
⑥电源开关是否正常,灵活可靠,有无破损。
⑦机械防护装置是否完好。
⑧工具转动部分是否转动灵活,轻快,无阻滞。
⑨电气保护装置是否完好,可靠。
12、手持式电动工具安装使用有哪些要求?
①应专人保管,定期检查和制定健全的管理制度。
②每次使用前必须经过外观和电气检查,绝缘强度必须保持在合格状态。
③二类手持电工工具必须安装漏电开关或漏电保护器。
④导线必须采用橡胶护套绝缘电缆或橡塑护套绝缘软线,禁止使用塑料护套线,导线二端连接牢固,不得任意加长。
⑤应在干燥,无腐蚀性气体无导电灰尘场所使用,雨雪天不得露天作业,高处作业应有相应的安全措施。
⑥必须遵守相应的有关规定,并配备相应的安全用具。
13、使用安装安全隔离变压器有何要求?
输入端导线和输出端导线有各自的通道,固定变压器输入端不允许采用插接件。可移动变压器一次侧线长不得超2米,二次侧线不得超20米。进出导线应采用橡胶护套绝缘线。
14、触电防护措施有哪些?
直接防护:绝缘;屏护;间距。
间接防护:IT;TT;TN(保护接地或保护接零)
其他防护:双重绝缘和加强绝缘;特地电压;电气隔离;漏电保护。
15、如何使触电人脱离电源?
①附近有电源开关和插座时,可立即拉开开关或拔掉插头。
②无开关和插座时可用绝缘的电工钳或干燥木把的斧子切断电源。
③当电线压在触电人身下时可用干燥的绝缘物拉开触电人或挑开电线。
④高压触电应注意跨步电压,8-10米以外施救。
⑤电容地触电应切断电源放电后施救。
⑥夜间施救应设置临时照明。
16、用心肺复苏救护触电人时,操作频率应如何掌握?
单人操作:压15次吹气2次
双人操作:压5次吹气1次
人工呼吸:吹气1-1.5秒,放3.5-4秒,每分钟12次
胸外按压:每分钟80-100次
17、触电人脱离电源时应注意哪些事项?
救护人安全措施:绝缘自己。
高处触电放摔防止摔伤、平地注意倒地方向。
夜间施救应设置临时照明。
电容器触电应停电放电后施救。
高压触电应保持安全距离。
保持触电人体温,分秒必争抢救触电人。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
1812.4652
