回帖:13个,阅读:3826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:30:57
低压:
1、如何测量三相四芯电缆绝缘电阻?
2、如何测量钢管布线内导线的绝缘电阻?
3、如何测量三相异步电动机的绝缘电阻?
4、如何测量手持式电动工具的绝缘电阻?
5、如何使用万用表测量安全隔离变压器?
6、如何测量接地装置的接地电阻?
[此贴子已经被作者于2012/10/12 16:33:01编辑过]
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:31:28
1、如何测量三相四芯电缆绝缘电阻?
答:①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验。
③先切断电源,放电并做清洁处理。非被测相与铅皮接兆欧表接地端(E),被测相接兆欧表线路端(L)端部装屏蔽环接兆欧表屏蔽段(G)
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(不小于0.5MΩ)
⑤测量完毕后先断开被测线芯在停止摇动,防止对摇表反充电。给被测物放电。
2、如何测量钢管布线内导线的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③先切断电源,放电并做清洁处理。测量相间绝缘:接地端(E)线路端(L)分别接二根导线
                               测量对地绝缘:线路端(L)接导线,接地端(E)接钢管
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(不小于0.23MΩ)
⑤给被测物放电。
3、如何测量三相异步电动机的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③先切断电源,做清洁处理,拆除连接片。测量相间绝缘:接地端(E)线路端(L)分别接二接线柱                                              测量对地绝缘:接地端(E)接壳体,线路端(L)接接线柱
⑤给被测物放电。
4、如何测量手持式电动工具的绝缘电阻?
①选择500V兆欧表
②水平放置,做开路短路试验
③测量对地绝缘:接地端(E)接壳体,线路端(L)接插头相线(左零右火)
④顺时针摇动,由慢到快。达到120转/分钟,稳定一分钟后指针稳定后指针指示数值就是绝缘电阻(一二三类分别不小于2 MΩ,7 MΩ,1 MΩ)
⑤给被测物放电。
5、如何使用万用表测量安全隔离变压器?
1、机械调零:将表置于水平位置,检查指针是否在零位,若不在零位,就用螺丝刀调整表头上的零位调节螺钉,使指针指到零位。
2、测量电压:将转换开关转到“V”档,由被测量电压的高低来确定。如不清楚选最高档500V,再逐级调低,然后准确读数。
3、测量电阻:将转换开关转到“Ω”档,将两表笔短接,欧姆调零,再用表笔测量电阻。读出表盘数乘以倍率,即为所测电阻值。
 不带电时用万用表电阻档测初级电阻 ,再测次级电阻 ,二者读数应该差不多。
再用万用表电阻最高档测初级和次级对铁芯的电阻 ,读数应该为∞欧姆。
带电时,用万用表交流电压档测电压, 初级与次级读数应该一致(相等)
6、如何测量接地装置的接地电阻?
  1、断开被测接地极与其他接地装置的联系,接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依次三点一直线打入地下,彼此相距20m。
2、将仪表放置在水平位置,调整零位调整器,使检流计指针在中心红线位置。
3、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把同时旋动“测量标度盘”使检测指针处于中心红线位置。当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到120r/min时,再调“测量标度盘”使指针在中心红线位置,然后读数。
4、接地极接地电阻应每年测试一次,一般在春季天气良好及土地干燥时进行测量。合格的接地电阻值为不超过4欧姆。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:34:04
高压:
1、如何检查绝缘手套是否合格?
2、如何测量防雷装置的接地电阻?
3、如何检查运行中的高压熔断器?
4、如何选摇表测量10KV电力电缆的绝缘电阻?
5、如何检查携带型接地线?
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:34:18
1、如何检查绝缘手套是否合格?
⑴使用前,应检查是否在有效期范围。
⑵使用前,应进行外部检查,查看是否完好,表面有无损伤,磨损或破漏,划痕。
⑶由两手抓住绝缘手套的上口两侧,将手套朝手指方向卷曲,当卷到一定程度时,内部空气因体积减小、压力增大、手指若鼓起,为不漏气,即为良好。
⑷绝缘手套应每6个月试验一次。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:34:34
2、如何测量防雷装置的接地电阻?
⑴断开被测接地极与其他接地装置的联系,接地极E、电位探测针P和电流探测针C,依次三点一直线打入地下,彼此相距20m。
⑵将仪表放置在水平位置,调整零位调整器,使检流计指针在中心红线位置。
⑶将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把同时旋动“测量标度盘”使检测指针处于中心红线位置。当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到120r/min时,再调“测量标度盘”使指针在中心红线位置,然后读数。
⑷接地极接地电阻应每年测试一次,一般在春季天气良好及土地干燥时进行测量。合格的接地电阻值为不超过10欧姆。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:34:56
3、如何检查运行中的高压熔断器?
⑴瓷件有无裂纹、污垢和积尘过多
⑵各部零件是否完好齐全,有无松动或脱落
⑶安装是否牢固,位置是否便于操作
⑷各部的间距是否符合要求
⑸各部接触是否良好、有无烧伤、过热、接触不良等现象
⑹消弧管(熔管)有烧伤者应更换
⑺更换熔丝或熔管时,容量应符合要求,不得任意代替
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:35:20
⑴选摇表2500V
⑵检测摇表
⑶接线对新电缆要分相处理,对运行的电缆要充分放电后,拆除对外联线,并用清洁干燥的棉布擦净电缆头,然后将非被测相芯与铅皮一同接兆欧表“接地”端(E),被测线芯接表的“线路”端(L),将缆芯端部绝缘或套管端部装屏蔽环,并接兆欧表的“屏蔽”端(G),逐相测量,摇动速度均匀,测量完毕后应先断开被测线芯再停止摇动,以免对摇表反充电。每次测量后都要充分放电,操作均应采用绝缘工具防止电击。
⑷正确读数当电缆较长时,取15秒和60秒的计数计算吸收比。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2012/10/12 16:35:57
5、如何检查携带型接地线?
⑴每次使用前应仔细检查软铜丝有无断股,有无损坏,各连接处要牢固,严禁使用不合格的导线做接地线或短路线
⑵接地线截面的选择应根据使用地点短路容量来确定
⑶每组接地线均应编号,存放在固定地点
⑷接地线通过一次短路电流后,一般应予报废
⑸携带型接地线应定期做电气试验,成组直流电阻试验五年一次;操作棒的工频耐压试验一年一次。
4047
fadzw123
文章数:910
年度积分:130
历史总积分:4047
发表于:2012/10/12 21:07:33
好资料学习了。
24236
bnnyygy
文章数:6944
年度积分:1509
历史总积分:24236
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/12 21:19:01
哎。感觉好麻烦。平时大家做维修也这样? 我看很多人没那么将就吧。。
641.1591
