变频器维修
回帖:4个,阅读:842次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/12 16:26:10
带18.5KW 的水泵,但是偶尔报这两个故障。加减速时间绝对足够,可以不考虑,外围设备也是没问题的。
上限电流也达到了 40A,并且电机基本运行在20HZ~40HZ之间。
报故障后重新上电还是没法用的,要等几个小时才行!
到了现场我就把PR.22防止失速动作 加到120%,就没有其他办法了。
请大家帮忙分析分析
佛山
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2012/10/12 18:56:48
故障可能在电流检测电路
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2012/10/15 10:37:42
检查逆止阀是否正常。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/15 13:34:50
逆向阀  在哪??
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/28 23:03:14
好像是驱动板有问题,多次遇见这个故障了。是热稳定不好了。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
