机电一体化
回帖:0个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/10/12 12:42:30
   慧博科技的工程师在长期的fanuc维修中,分析了FANUC PM0主板报警状态显示与故障诊断情况,仅供大家参考:
  在FANUC PM0中,系统主板有4只发光二极管,可以在CRT不能正常显示时,指示系统的报警,各发光二极管的报警内容如下:
  S0(绿):系统工作正常指示。在系统自动运行时,指示灯闪烁;未自动运行时,灯亮或灭;
  S1(红):系统存在报警,在系统发生任何报警时,此灯均亮:
  EN(绿):电源单元正常(详见电源单元说明):
  WD(红):系统监控报警。
  以上报警灯中,EN为电源指示灯,当指示灯不亮时,代表电源模块或电源连接存在故障,其报警原因,可以参见电源故障维修部分的说明。S1为系统存在报警指示灯,当系统出现任何报警时都亮,因此它与系统本身故障的诊断关系不大。WD为系统监控报警指示灯,它直接检测了系统的故障。
  当系统监控报警指示灯(WD)亮时,可能的原因有:
  ①轴控制板脱落、损坏或连接不良;
  ②主板脱落、损坏或连接不良;
  ③轴控制板与ROM配置错误,等等。
  (2) FANUC 0主板报警
  L1(绿):系统无报警:
  L2(红):系统存在报警,在发生任何报警时,此灯均亮
  L3(红):系统存储器板不良;
  L4(红):系统监控报警;
  L5(红):未使用;
  L6(红):未使用。
  以上系统报警状态指示灯的意义与PM0相同。发那科维修中如果还有其他问题也欢迎大家留言,互相学习。
图[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=164396&Name=huibosidai021
31.2002
