变频器论坛
回帖:18个,阅读:1773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
datian55555
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/10/11 22:05:25
一台变频器能控制多台频率相同电机吗,电机不同时工作,变频器的电流峰值怎么设,还有当变频器控制一台电机输出的功率和多台电机时的一样吗,怎么功率是在PLC 里设定吗?
本人菜鸟,请高手们指点一下!!!1
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/12 8:52:28
分时控制一拖多问题。
选择有多套参数组功能的变频器。
采用参数组转换来实现不同的电机控制。(离线状态转换)
如果多台电机的功率和电压电流转速等全是一样的,可以用一组参数组来控制,输出采用多个接触器转换。但要求必须是离线转换(所谓离线,就是变频器在不启动的状态下)。
我是你的朋友
700
datian55555
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/10/12 21:32:10
多谢,那电流的限幅值也是用一个吗,应改怎么设定呀?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/12 23:54:26
这个是可以的   变频器输出到每台电机之前要加马达保护器和接触器,任何一台电机起停,变频器都要停止
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2012/10/13 17:31:25
可能还要考虑你选用的是什么控制方式。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/10/13 21:41:21
呵呵;每台电机都加保护器;
PLC最多只能负责切换;
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/10/13 22:02:54
一台变频器能控制多台频率相同电机
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2012/10/14 1:45:04
一台变频器只能同时控制一台电机,这是基本原则,控制多台电机时是切换,每次只能控制一台,比如恒压供水系统,一台变频器控制三台电机,但它总是一公频一变频一备用
700
datian55555
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/10/30 20:29:09
谢谢各位大哥!我们V/F控制,对转数没有那么高的要求,还想问一下,为什么每次改变不同的电机数总要变频器停止呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 19:15:33
因为改变电机的并联个数,必须要离线操作。带电操作会对变频器有危险。容易坏设备。
我是你的朋友
250.0067
