回帖:17个,阅读:990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/10/12 11:03:25
#10楼
你用另外一页编辑下以上画面试下,可能你用的那页面有问题。
自学成才!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/12 13:28:20
#11楼
以下是引用yejingmao在2012/10/12 11:03:25的发言:
您好,请问是换PLC页面编辑还是触摸屏页面编辑?触摸屏的话我刚换了一下还是有问题!PLC的话我直接新建过,用嘴简单的指令,但是也是一样,哎!
[此贴子已经被作者于2012/10/12 13:35:42编辑过]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/12 19:30:57
#12楼
也许是不应该是R2.0。R0.0指了只是第0个继电器,所以能动作,第二个以上,没有2.0这个说法,你换成R0.2试一下嘛。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/10/13 8:07:31
#13楼
对呀。你用的是什么品牌的触摸屏?一般都是RO\R1\R2.....M0\M1\M2......是整数的,你怎么跑出0.0、2.0来了?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/10/13 8:09:52
#14楼
你的触摸屏参数没设定好,比如连接PLC型号设定不对.......
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/13 11:36:47
#15楼
以下是引用陈景廉在2012/10/13 8:07:31的发言:
用的是步科触摸屏,型号在组态之前就对应好了。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/10/13 11:38:57
#16楼
以下是引用wushulin在2012/10/12 19:30:57的发言:
吴版主威武,哈哈,就是这个问题!
非常感谢吴版主表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/12/12 11:58:06
#17楼
你换触摸屏页面试下,不行的话你要仔细检查下你的设置参数那里出问题了,这种一般是参数重置了会这样,我就碰过这问题。
自学成才!
