回帖:12个,阅读:1823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/10/10 22:06:30
我单位一印染车间要放置2台圆网印花机装机容量每台150KW,3台拉幅定型机装机容量每台280KW,2台水洗机每台100KW左右,2台长环蒸化机每台50KW左右,请各位师傅给个建议,谢谢!距离变压器220米左右,已经有一条3*240+1*120vv铜芯电缆接了一台磨毛机工作电流120A左右,和两台11KW水泵。
1116
a30788603
文章数:14
历史总积分:1116
发表于:2012/10/10 23:38:03
5 *(3*240+1*120)
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/10/11 7:52:09
根据需要系数法选
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2012/10/11 8:54:19
5*(3*240)+1*120.最好加条地线
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/10/11 12:30:53
如果系数取0.7,电机最大40kw是否要考虑启动电流?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/10/11 17:11:58
以下是引用shenyihua1983在2012/10/10 22:06:30的发言:
看设备清单,貌似楼主是在毛毯行业,同行哦!
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/10/11 20:14:27
以下是引用xiongdc8252在2012/10/11 17:11:58的发言:
我们是纺织印染企业,从纺织,印染,到成品(主要是床上用品,也包括毛毯),应该算同行吧!大家多交流!向大家学习了。请多指教,谢谢!
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2012/10/11 21:06:12
启动电流,那要看怎么个启动法啦,如果风机用变频器的话,启动电流也不大,可以不在考虑范围之内,不过距离要考虑的。你在弄一个电柜吧,分开取电这样方便又好控制
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/10/11 21:54:07
以下是引用shenyihua1983在2012/10/11 20:14:27的发言:
我给你沽了一下,看系数,
在车间装几个配电柜,分开控制,一个柜一条电缆到配电房(要求配电房有好几个分柜).
圆网印花机装机容量每台150KW*0.6-0.7,拉幅定型机装机每台280KW*0.6-0.65  2台水洗机每台100KW左右*0.7-0.75  长环蒸化机每台50KW*0.75-0.8,应该还有脱水机吧?
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2012/10/12 21:30:37
脱水机在另一车间,还要加2台长漂机还不知道总功率。按你的系数估算至少990KW,电流1700A。3*240+1电缆至少要3根吧
[此贴子已经被作者于2012/10/12 21:51:18编辑过]
2406.3555
