回帖:8个,阅读:32393次 [上一页] [1] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/10/10 16:23:41
地埋电线、电缆断了,用什么仪器可以准确测出断点在哪?
这方面相信有很多人处理过相同问题,请把宝贵经验分享出来吧!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/10 21:31:27
只知道有这样的设备,但具体就不清楚了
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2012/10/11 13:32:56
高压测试仪.高电压低电流.对电缆进行通电后在故障位置会出现击穿短路的声音,一般电缆埋在地下0.8米左右不易听见.但能够通过电流计算得到电缆的故障地点位置.,要注意的是电缆的总长度,以及电缆的走向.精确度一般在1米左右.我厂有两条240mm2的埋地电缆出现过故障,都是用该设备检测到的.
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2012/10/11 14:20:05
有专业测试工具啊。。。
24188
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1461
历史总积分:24188
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/11 19:28:40
埋地下啊。。。。没玩过。。呵呵
小单位,直接是380V 到配电柜  前面不用我们管。~
嘿嘿
702
suitime
文章数:54
历史总积分:702
发表于:2012/10/14 20:57:10
有种电缆测试仪可以,只需把发射器端夹着电缆一段,接收器沿着电缆方向行走,当你走到电缆短处,接收器会有声音提醒。这个产品我给客户代购过,型号是Fluke 2042 电缆探测仪,不知道福禄克现在还销售不,不过,这个好像墙壁里电缆可以,埋在地下的效果不是很明显。如果是埋在地下,好像英国雷迪出的有很NB的产品,不过价格很贵。
[此贴子已经被作者于2012/10/14 21:07:25编辑过]
715
starwar
文章数:-7
历史总积分:715
发表于:2012/11/28 15:45:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
907
sunsens
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2017/5/9 13:45:01
用地埋线路径故障测试仪T-200,地埋漏电点定位,线路走向测试,
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/5/16 8:18:50
现在什么设备都有
1113.0004
