回帖:6个,阅读:741次 [上一页] [1] [下一页]
星型接法接电阻
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/10/10 11:26:57
三个电阻接成星型接法    有一个电阻小于其他两个电阻的阻值  造成小的电阻两端电压小于其它两个电阻的端电压   我觉得造成这种情况应该是R=u除以i   即电阻小了造成  电压减小   但有些资料说电压应该是相电压=更号三倍的线电压   那位高手给分解一下
开心了就笑,不开心就过会再笑
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/10/10 11:37:49
星型接法的中心点接零线吗,线电压与小的电阻两端电压小于其它两个电阻的端电压,这是两码事
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/10/10 11:40:20
星型接法  中心点  肯定不接零了   三个电阻尾接在一起
开心了就笑,不开心就过会再笑
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/10 13:51:37
三个电阻阻值不一样,中性点肯定偏移,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/10 14:07:21
(但有些资料说电压应该是相电压=更号三倍的线电压),这是在三个电阻阻值完全一样的情况下的结论,你用欧姆定律算一算,假如三个电阻都是500欧,或者其中一个是300欧,看看两种计算结果
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2012/10/10 14:36:58
同意 受教了
开心了就笑,不开心就过会再笑
4047
fadzw123
文章数:910
年度积分:130
历史总积分:4047
发表于:2012/10/11 14:23:44
研究中。。。
81.9949
