回帖:8个,阅读:9579次 [上一页] [1] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/10/9 16:31:22
三相四线制电网中,零线与地线具体有什么区别?
  请给简单准确地说下,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/10/9 17:22:05
   三相四线制中,三相的公共点称中性点,也称零点,从中性点引出的线称中线也叫零线。只有三相平衡时零线上无电流和大地一样。不平衡时中线上有一定的不平衡电流流过。地线是接大地,任何时候大地电位为零,如果变压中性点也接了大地,那么零线即中线与地线没有什么区别,只是接的地点不同。。。。。。。
   根本区别在于:零线构成工作回路回电网,三相不平衡时有电流,而地线起保护作用叫做保护接地回大地,对地没有电压也没有电流。。。。。。。。。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/10/9 17:30:12
以下是引用智能ABC/Z在2012/10/9 17:22:05的发言:
做什么事贵在坚持!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/9 18:21:58
工厂供电系统中,常用的有TN-C和TN-S系统,现在多为TN-S系统。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/10/10 12:03:01
这么解释还是有点不清楚。
  现实中的有三相四线制,变压器的中点都是接地的,而且此时如果你站在地上用手触摸220V电线,肯定会触电。
而此时问题又有了,为什么零线已经通过变压器接地了。而此时又需要在用电端又要设立专用的地线。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/10/10 13:48:07
多层保护,实际在变压器那端就是一根线,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/10 16:22:05
那么,楼主思考的结果,是什么呢?
或者,考虑到了哪些可能的原因呢?
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2012/10/10 23:45:25
这么解释还是有点不清楚。
工作接地,
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2012/10/11 7:15:50
根据具体的要求而说的,零地公用的场合下,零线是工作需要和相线构成回路工作的,中电流大,地线是保护用的
230.649
