三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2163 [上一页] [1] [2] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/9 13:41:04
原有设备为FX1S-10MR,其中Y0,Y1点修改过的,所以有高速输出。
把10MR的程序传到电脑上,再下载到10MT中,接线完全相同,但是伺服电机就是不动!
求助
MR的Y0,Y1两路输出改高速输出,我找到的方法(收集别人的)
把继电器去掉,连接线圈的焊接点用导线引出来,与驱动器的脉冲输入信号端连接,一定要加2K的限流电阻。
请问大家:这样改以后就和MT 的电路一模一样了吗?
问题解决:关键是PLC发出的脉冲要有5V左右,安川伺服才能接收
[此贴子已经被作者于2012/10/11 9:36:17编辑过]
佛山
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/10/9 14:46:51
呵呵;还是检查下线路吧;
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/10/9 14:48:11
FX1S维修时碰到很多自己改的;改过的接线与MT有的是不一样的;所以让你检查一下接线;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/9 15:05:16
我 不知道他们内部修改过什么。只知道貌似加了电阻。
接线盒原来的一模一样
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/9 15:24:03
外部线路和原来 一模一样,不知道 如何修改才能做好
佛山
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/10/10 9:46:35
呵呵;如是是按上图改装的,接线方式当然不一样;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/10 11:27:34
那么用MT替代的时候,接线如何改才可以呢?
佛山
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/10 15:40:23
看你画的图驱动器是不可能工作的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/10/10 20:37:15
图中的这种自己改装的方法是有电压输出的;
而原装的MT只是集电极开路输出;
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/10 22:31:58
一种是用三极管就是把继电器线圈电压作为基极和发射为COm别忘基极加电阻,集电极作为输出那和MT一样,另一种直接串电阻输出那接线完全不同了。
[此贴子已经被作者于2012/10/10 23:49:17编辑过]
