回帖:4个,阅读:2230次 [上一页] [1] [下一页]
1009
myuniversity
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/3/16 10:39:00
毕业设计用C++对西门子S7-200基于TCP/IP编程,但是对于用C++通过CP243-1怎么驱动S7-200CPU进行控制,发送数据,查资料怎么查也查不到,基本都是通过STEP7-Mvicro/WIN怎么应用的资料,忘高手指点一二.
这个课题是老师给的,至于其中的方法行不行得通,还请高手指点指点.不胜感激
1020
sltree
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2005/3/16 17:14:00
以太通讯模块 + OPC通讯软件
1148
qinping0728
文章数:56
历史总积分:1148
发表于:2005/3/16 17:30:00
我没有用C++直接用CP243-1和上位机通讯,在STEP7-Mvicro/WIN 4.0版本的设计的。
不会告诉你如何到达绿洲
      只教你如何面对沙漠!
1009
myuniversity
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/3/16 21:38:00
我们老师要求是用C++直接控制S7-200的CPU,让其通过命令发送数据
1060
雨中漫步
文章数:37
历史总积分:1060
发表于:2005/3/17 23:49:00
不会用vc可以用vb嘛!
