机电一体化
机电一体化
电压哪儿去了
电压哪儿去了
1910896154
作者的所有帖子(8)
发表于:2012/10/9 10:57:14
此电机为永磁直流电机,直流电源输出12V,电机没工作时万用表显示12V,电机工作时万用表显示11.81V,电压哪儿去了
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2012/10/9 11:21:25
当然是被“吃”掉了?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2012/10/9 12:04:40
到处看看
在
2012/10/9 11:21:25
当然是被“吃”掉了?
精彩视频 | 倍福助力 CTDI 公司应对正向物流和逆向物流方面的挑战
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/10/9 12:35:13
这很正常。
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/9 12:39:18
电源功率不够大,或者说是刚好够用。再大一点就不会有这样的事情发生。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
台达自动化产品恒压供水整合应用
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2012/10/9 12:40:29
电源的内阻产生的分压。
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2012/10/9 13:13:30
wushulin
在
2012/10/9 12:39:18
经验啊!
CNC | 出现干扰怎么办?
xgygcygc
作者的所有帖子(5)
发表于:2012/10/9 17:05:38
5楼回答的最有道理。
任何一个电源,无论它的容量多么大,其内阻都不是零。不带负载时,测到的是空载电压,也就是它的额定电压。带上负载后,负载与电源内阻串联,加在负载上的电压是负载电阻与电源内阻串联后分得的电压,当然要小于额定电压了。
变频器在塑料封切机上的应用
kpjackie
作者的所有帖子(46)
发表于:2012/10/9 17:07:05
带了负载后,电源产生压降,这只能说明,电源功率偏小。
[此贴子已经被作者于2012/10/9 17:07:38编辑过]
云时代企业数据机房建设节能技术的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/10/9 18:26:53
如5楼所说,电源内阻和导线电阻压降。
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
