传感器论坛
回帖:9个,阅读:2639次 [上一页] [1] [下一页]
1012
heton413
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/16 10:36:00
请教:测小电容的方法(1p---几百p    精度要求达到1p)
谢谢啊!!!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/3/16 12:07:00
精度要求达到1p
1192
nxpang
文章数:116
历史总积分:1192
发表于:2005/3/16 13:38:00
用仪器阿
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/16 14:45:00
由于杂散电容的存在,任何两端的小电容都无法准确测量。
精密测量小电容须采用有良好屏蔽保护的三端法电容电桥测量。
较粗略测量的方法如下:
1.可以用此小电容串一个电阻或电容构成分压器,通过电压反推出电容。
2.也可以在一个LC谐振电路上并联或取下此小电容,观查谐振电容或频率的变化来推出这个电容值。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1012
heton413
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/17 11:11:00
谢谢楼上的师兄,你的第一种方法我试过了,由于电阻的你精密度影响,只能选择一个几百欧姆的小电阻,而我仿真过了,加一个27V的稳压电源,电阻上的电压也只是毫伏级,不便于测量啊!
你的第2种方法 还没有尝试过哈!
还有三端法电容电桥测量 能否具体解释一下?
谢谢
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/17 22:16:00
如果你要自己制作测量电容的简易仪表,请参考:
http://www.cndzz.com/info/1246-1.htm
如果你是设计小电容的精密传感器,请参考:
http://www.sensorworld.com.cn/zzzt/2003/06/yjdt-2.htm
三端法电容测量原理在上网页有所叙述.
用分压比方法测电容,不能用直流电压,应用 1KHz-1MHz 的交流输入信号,用毫伏表测输出电压.
阻抗比对应电压比.(电容的阻抗为 Z=1/2*3.14*f*C 如果 f=100KHZ C=100PF Z=1.6*10^4)
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1012
heton413
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/18 10:32:00
谢谢楼上的朋友啊,我先看看,有问题在问你 :)
1012
heton413
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/18 11:27:00
分压比法理论上是可以,不过我要求精度1PF,我很难去掉杂质电容的干扰啊!
三端法我还是没有在网上找到,我只知道谐振罚、LC振荡法RC振荡法、充放电法、电桥法。 还请说明一下什么叫三端法?
谢谢!
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2005/5/22 20:44:00
又让我学到了东西,呵呵
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/22 21:34:00
有用!谢谢
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
